ik probeer een systeem dat op 3,3V loopt met de Wisp628 te programmeren (PIC16LF877). Op Wouter zijn site staat dit:
although not explicitly mentioned the LF (low power) variants of the mentioned chips are also supported
Ik denk dus dat hij ze enkel op 5V lopent kan programmeren aangezien in de Wisp628 een 16F628 zit. Kan ik dit oplossen door er een 16LF628 in te doen, of zal ik meer moeten doen (weerstanden veranderen)
Schema: http://www.voti.nl/wisp628/pics/wisp628-100.gif
Met het vervangen van de 16F628 in de wisp kom je er niet omdat de charge pump in de wisp is gemaakt om op 5V te werken, als je hem dan op 3,3V laat lopen kan de charge pump niet genoeg spanning opwekken voor het pogrammeren.
De wisp voed je met 5V en je target met 3,3V.
Op 5 maart 2006 15:51:10 schreef Harrie2:
moet je nog wel de Ground van beide aansluiten maar niet de rode draad van de progger, daar staat dan namelijk 5v op.
Op de wisp zit een 3polige header voor de 5V. De pinout weet ik niet maar is wel te vinden @ wisp628 site
Oke, ik kan dus ook 5V aan de rode draad hangen en 3,3V op de schakeling?
Ja, de plussen houd je apart. En de minnen maak je aan elkaar vast.
