Weer een topic over etsen...
Ik heb sinds kort een laserprinter op m'n kamer staan, en ik heb net een paar sheets voor laserprinters gekocht. Na het uitprinten smeer ik ze in met oost-indische inkt. Na 30 minuten veeg ik gewoon alles eraf, ipv alleen het onbedrukte:(. Waarom blijft dat spul niet kleven aan de toner?
Ik gebruik ze zonder die inkt, werkt ook.
Bij mij niet, ik kan er doorheen kijken.
kijk eens even of je printer op 'tonerspaarstand' of zo staat, die zou ik dan even uitzetten.
Op 5 maart 2006 12:47:14 schreef Willybilly:
Uitgezet, maar ik kan er nog steeds doorheen kijken (tis wel iets minder geworden).
Ik kan ook nog lichtjes door m'n sheets heenkijken, en toch kan ik er prima printen mee maken. Heb je al geprobeerd of het met gewone sheets wel werkt?
2 keer op de zelfde sheet afdrukken (midden top of bottom ofzo)
en dan knip en plak werk op los laten door ze op elkaar te plakken :)
Op 5 maart 2006 14:30:48 schreef klein is fijn:
Ik zie kleine 'gaatjes' waar licht doorheen schijnt.
Dit zijn gewone sheets:9.
Op 5 maart 2006 14:35:40 schreef Gerwin:
Als het niet anders kan dat maar proberen.
[edit]
Ik heb net nogmaals over dezelfde plek heen proberen te printen, de plaatsen waar de toner 2x overheen is gegaan zijn netjes zwart, helaas lag 'ie er niet precies overheen...:(.
[edit2]
Nog een poging verder, dat gaat dus niet lukken:(
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Ik neem aan dat je de inkt aan de juiste zijde van de folie hebt aangebracht. Maak het doekje of tissue waarmee je de inkt verwijdert niet te nat. Herhaal het proces. Laat de inkt langer drogen, probeer het eens 'n dag later eraf te halen.
Bij mij zagen de sporen er zwarter uit na 2x insmeren en verwijderen op 3M Transparency Film for Copiers (PP2500)
Heb je überhaupt al geprobeert of je een printje kunt maken zonder extra zwarting?
Op 5 maart 2006 16:16:32 schreef Carel M.:
Jep.
Oke.
Hmm .. jammer:( .. moet ik een dag wachten:9.
Ik heb dat folie ook Het komt op het zelfde neer, ik heb de CG3300, bij mij was na de eerste keer alles al gelijk weg.
Nee, ik weet gewoon dat het gaat mislukken.
Het gaat inderdaad niet geweldig met een laserprinter.
Ik heb sinds kort een Canon IP4200 intjetprinter.
Daar maak ik op sheets voor laserprinters pikzwarte layouts mee.
In 1 keer printen.
Op 5 maart 2006 14:52:01 schreef jossie:
[edit]
[edit2]
Nee dat wil meestal niet door minimale verschillen in de beginstand van de sheet.
Op 5 maart 2006 16:37:43 schreef Sjaak5:
In 1 keer printen.
Bij mij blijft de inkt dan vochtig, ik heb ook een inktjet staan...
Inktjet sheets kosten nou eenmaal het 3-dubbele:(.
ja, dat had ik ook met vorige inktjets.
Maar met deze Canon is de inkt na 5 minuten helemaal droog.
En met sheets voor laserprinters krijg je strakke lijnen.
Dus ... wat nu?
-Nog maar een keer proberen in te smeren met die inkt (ik print nu ook iets donkerder uit), en dan wat langer wachten?
Mijn inktjet gaf/geeft trouwens ook kleine 'veegjes' waardoor er op sommige plekken kortsluitingen ontstaan:(.
De veegjes zijn uberklein, maar toch..
Zou dit komen omdat ik een nep vulling heb voor m'n printer:P?
Heb vroeger ook zo gewerkt: Elektuur naar een fotocopieshop, kopiëren op een transparent (welke dus geschikt zijn voor de hitte van de copier) en later thuis oostindische inkt erover. 30min laten drogen op warme plaats, dan ZACHTJES met halfnat doekje erafwrijven, zeker niet wrijven als een bezetene. En dat werkte wel, ik denk dat het met je transparant materiaal te maken heeft waarom het niet lukt.
Ik moet wel zeggen dat ik ze ook niet potdicht kreeg met die inkt, er zijn altijd 'zwakke zone's') met spikkels e.d.
Nu print in ook af met inktjet, ziet er proper uit.
- - big bang - -
Ik print met de inkjet op kalkpapier. Gaat best aardig, maar ben er niet helemaal tevreden over (met name de 'resolutie', je mist de gestoken scherpheid)
[topic-kaap]Welke folie gebruiken jullie voor een inktspuger?[/topic-kaap]
De laser staat eigenlijk op die reen gewoon stof te happen: die enkele brief kan wel met de inktspuger en PCBs met die laser heb ik nooit goed voor elkaar gekregen...
Op 5 maart 2006 19:43:38 schreef Marco69:
3M folie van de boekhandel, 1,50 per velletje
Ik hoop het zelf wel voor elkaaar te krijgen;).
Ik gebruik dus de Canon IP4200 inktjetprinter met originele (Canon) inkt.
Daarmee kan ik op sheets voor laserprinters (enkelvoudige sheets) haarscherpe, zwarte layouts maken.
Na 5 min. drogen is de sheet te gebruiken.
Ook dubbelzijdige printjes is geen probleem.
(behalve dan het doormetaliseren)
HP inkjet transparanten
- - big bang - -
Hmm, ik gebruik een laserprinter, en transparante sheets...ik kleur ze meestal na printen even in met een zwarte stift... hoe pikzwarte spoortjes, alleen wel even netjes kleuren...tkost even tijd, maar et werkt wel..(ik weet et, tis een baggerklusje)
Dat is niet te doen als er veel teveel (dunne) baantjes zijn:/.
hmhm, is zeker waar... hoewel je een eind komt met een lineaaltje en een fineliner..ik ga dat met die inkt ook es proberen..kan je daar watervaste voor gebruiken? die heb ik nog staan namelijk, zou makkelijk zijn.
Nee, want de truuk is dat de toner de inkt als het ware opzuigt en zo voor een zwartere laag zorgt. Op de plastic folie zal de inkt niet hechten en kun je hem met een vochtige tissue weer weghalen.
Mag ik iets vragen ?
Als die uitdraai, uit de printer komt........
Moet je die dan nog met 'n lamp overbrengen op de printplaat....
Zo ja, lijkt me 'n watervaste stift ook bruikbaar.
Tis wel 'n priegelwerk onder 'n vergrootglas, maar werkbaar.
Die watervaste stift, is wel erg zwart, weinig licht door.
Probleem zal dan zijn om 'n extra dunne watervaste stift te kopen, zeker met baantjes van 0,5mm of kleiner..
Ben beniewd.......
