Voor een project ben ik met een pic18f6620 bezig. De eerste 18f die ik programmeer (hiervoor alleen 16f's), dus wel ff wennen. Ik ben met een programma bezig, en tot nu toe ging het wel lekker. Toenet kreeg ik bij het aanbieden van de spanning opeens geen byte binnen van de USART (testbyte om te zien of de mcu loopt). Na wat meten kwam ik er achter dat de oscilator nog liep, en ook de juiste spanning op de mclr staat. Het viel mij op wanneer ik mijn meetpen tegen de MCLR aanzette, de pic opeens wel begon te lopen. Ik heb toen een knopje van de MCLR naar de vss gemaakt om hem te kunnen resetten. Het gekke is nu dus, dat wanneer ik er spanning opzet hij niet loopt, maar als ik eenmaal op de reset knop gedrukt heb, hij perfect loopt! Waarom niet als ik de spanning erop zet? Bij geen enkele 16f heb ik dit nog gehad, dus ik verwacht dat het een of andere functie van de 18f is... In de datasheet kan ik er niets over vinden.
De MCLR is simpelweg via een R van 10k aangesloten op de Vdd, wat eerst geen probleem opleverde.
Wie kan mij helpen?
Wouter
Zet eens een 100nF condensatortje over je reset knopje, dan zou het wel moeten werken.
Bedankt, net ff geplaatst, maar helaas heeft het niet geholpen.
Edit: Na het project even met rust gelaten te hebben werkt het opeens wel :). Nuja, misschien gewoon ergens een slechte verbinding...
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
