Ik ben weer eens met een autoradio uit de zestiger jaren bezig. Op alle AM banden (K,L, M) doet ie het goed, maar op de FM niet. Dat wil zeggen , er komt dan wel geluid uit en ook de gevoeligheid is in orde, alleen het geluid is vervormd. Vooral de lage tonen geven vervorming. Als er muziek is waar veel hoog en geen bas in zit lijkt het nog wel wat, maar zodra de bas erbij komt is het niet om aan te horen. Wie kan mij een tip geven waar te zoeken. Ik heb zelf zitten denken aan de dioden van de ratio detector (2 keer AA119), aan de andere kant denk ik, waarom zouden die, of één ervan kapot gaan.
Zullen de diodes niet zijn. Als het een "standaard" ratiodetector is zullen er één (of twee elco-tjes) zitten.
Vervang die maar.
De "C" in dit voorbeeld.
Een andere optie is dat de kringen zijn verstemd.
wat doet dat schema juist Hugo
Fm demoduleren ?
dat je lag vervormd is, kan dat niet gewoon aan de versterkerliggen ? - of heb je die al hecontroleerd !?
Op 5 maart 2006 22:43:42 schreef Mr Soldeer:
wat doet dat schema juist HugoFm demoduleren ?
Ja, FM demoduleren. Dit is een principe schema van een ratio-detector.
99 v/d 100 keer is het elko-tje verdroogd. Waarde meestal ergens tussen de 2 en 10µF.
Het versterker gedeelte is goed, in die zin dat het geluid op de middengolf niet vervormd is. Wel trekt de eindtrap teveel stroom lijkt me : er zit een weerstandje op de print dat heel warm wordt en de stroomopname van het totale apparaat is meer dan 150 mA bij volume vrijwel op nul gedraaid.(150 mA is het maximale bereik van mijn analoge multimeter, ik ga zaterdag maar eens een nieuwe digitale kopen). Maar goed dat is wel te fiksen door de ruststroom voor de eindtorren bij te stellen. Ik heb zo'n vermoeden dat er iemand ooit aan de instelpot heeft zitten draaien in een poging de vervorming weg te krijgen.
Het schema van de ratio detector klopt wel : er zitten twee elco'tjes van 2 mF in serie over de "ratiospanning uitgang". Ik heb inderdaad wel vaker gehoord dat die elco(s) in de ratiodetector problemen kan/kunnen geven, alleen ik snap niet waarom deze elco nogal vaak de geest geeft. Hij wordt toch niet zo zwaar belast? Of vergis ik me in dat laatste?
De ratio detector (FM) heeft niets te maken met de detector voor AM. De laatste is een apart circuit.
Over het verouderen van die elko's heb ik ooit eens een een kompleet verhaal gelezen. Ben de link alleen kwijt.
Komt er op neer dat er geen DC over die elko's staat alleen AC, waardoor langzaam de "isolatie" tussen de "elko platen" omzeep worden geholpen.
Tot op heden ben ik in alle vintage radio's vanaf de 50-er jaren, zowel buizen als torren, altijd een kaduuk elko-tje tegen gekomen in de ratio detector.
Ok bedankt voor de uitleg over die elco.
Ik snap trouwens wel dat de AM detector (1 diode) niks te maken heeft met de ratiodetector. Ik gaf alleen aan dat de LF eindtrap niet de vervorming introduceert, omdat het geluid op AM niet vervormd is. Maar misschien was ik niet duidelijk genoeg.
Wim
Het verhaal over elco's in een notedop:
Een elco is eigenlijk geen echte condensator, in die zin dat er geen echte diëlectrische scheiding is tussen de twee platen.
Maak je een elco open, dan vind je enkele lagen alufolie, gescheiden door zeer dun, nattig papier.
Nattig papier is een heel goede geleider.....
De grap is nu dat dat papier geimpregneerd is met een boriumzuuroplossing.
Wordt er nu een gelijkspanning aangeboden aan de beide folies, dan ontstaat er een heel klein oxidehuidje op de alu folie, wat een isolator is.
In eerste instantie zal er een heel grote stroom lopen (vanwege de geleidende tussenlaag), maar die neemt snel af omdat de gehele oppervlakte oxideert.
Gevolg is dus een grote plaatoppervlakte, gescheiden door een zeer dun oxidehuidje.
Volgens C = epsilon * (A/l), waarin epsilon de diëctrische constante voorstelt, A de plaatoppervlakte en l de afstand, zal het duidelijk zijn dat hoe kleiner de afstand tussen de platen is, hoe groter de capaciteit zal zijn.
Een elco moet dus "geformeerd" worden nadat-ie van de band komt rollen, als er nog geen spanning op heeft gestaan, is het ook nog geen condensator.
Tevens houdt dit in dat als een elco lang op de plank ligt, dat het oxidehuidje geslonken is en de capaciteit kleiner is geworden, en de lek groter.
Een elco blijft dus een condensator zolang er een gepolariseerde spanning over blijft staan.
Als die er niet is, of er slechts AC over staat, gaat hij op den duur kapot.
Dit verhaal geldt voor de "oude" natte elco's, er zijn tegenwoordig ook andere soorten elco's, zoals tantaal elco's en droge aluminium elco's.
Ook zijn er types met een "organisch" diëlectricum, de Oscons.
Gemeen hebben ze dat er altijd DC overheen moet staan om ze goed te houden.
Nu heb ik net zo'n soort probleem.
Ik heb alle elco's al vervangen maar FM stoort nog steeds in de bas tonen. Ik vroeg me af of jij toen het probleem had kunnen oplossen?
Was het probleem in de ratiodetector? zoals de suggesties waren?
Had je trouwens ook een schema van de radio?
(mijn type is Blaupunkt Nizza. Een transistor model)
Bedankt
De TS kan geen antwoord meer geven, die heeft zich teveel misdragen.
Open daarom een fris nieuw topic, met een verwijzing naar deze, en geef daarin aan wat je zoal hebt vervangen.
