Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Mensen,
Een vraagje: Kan iemand mij vertellen waarom men soms grote koper vlakke op een print maakt, vaak de GND, zodat bijna ieder spoortje omringt is met deze vlakken.
Vaak zit er maar 10 of 15 MIL tussen de spoortjes en deze vlakken.
Tevens is mijn vraag heeft iemand ervaring met het belichten en etsen van deze printen. Ik krijg het gevoel dat dit lastig wordt en de kans vergroot dat er fouten ontstaan op de print omdat de ruimte tussen de spoortjes en de grote vlakken zo klein zijn.
Ik wil bij voorbeeld de DMX tester van de elketuur maken van mei vorig jaar en daar wordt gebruik gemaakt van deze vlakken maar waarom?
ijnte
>> PCB design Younginventors.2ya.com! <<
Heej,
Die grote vlakken op de printplaat zijn niet speciaal voor het electronische circuit. Deze vlakken zijn er (zo ver als ik weet) voor bedoelt om etsmiddel te sparen. Soms worden idd deze vlakken ook gebruikt als GND. Het is inderdaad zo dat er een kleine ruimte tussen deze vlakken en de sporen zitten. Dit is afhankelijk van het PBC design. Opzicht hoef je deze printen niet anders te ontwikkelen en belichten dan andere printen. Het is wel zo dat je bij het belichten van de print 2 sheets over elkaar te leggen, zodat bij dunnere spoorten nog steeds doeg belicht wordt. Ook moet je dan goed kijken bij het erafhalen van de fotolaag, dat deze goed verwijdert wordt.
Ik hoop dat je er wat aan hebt,
Gr, IJnte
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Ik heb zo'n pcb gemaakt waarbij dat vlak inderdaad de ground was. Ik heb de pcb net zo gemaakt als anderen en het gaat prima! ik moet zeggen dat ik een beetje bang was toen ik het plaatjes zag net zoals jij, maar het gaat prima hoor. En als je een beetje kunt solderen komt het helemaal goed.
had zo'n vlak niet te maken met HF?
edit: ff weggehald dat ik het niet zeker weet van HF want hieronder lees ik dat het idd zo is
[Bericht gewijzigd door Pixie op ]
de franky
meten is weten, gissen is missen
Polygons, of massa vlakken zijn een techniek die vaak in de hoog-frequentie electronica wordt toegepast, om niet te zeggen altijd.
Tevens in high-end audio toepassingen zijn ze aanwezig.
Dit om brom, terugkoppeling, ongeweste oscilaties, enzv te voorkomen.
Zo een massa polygon is in feite een afscherming tussen de printsporen van je pcb, zodat ze elkaar niet "zien", en er dus veel minder interferentie is tussen de verschillende delen van je schakeling.
Dit verhoogd de stabieliteit van je schakeling.
Dat er minder moet geétst worden is mooi meegenomen, maar niet de hoofdzaak dus:-)
Zolang je met laagspanning (minder dan 25V a 30V) werkt, is het gebruik van polygons toepasbaar, bij hogere spanningen vermijd men best deze, kwestie van vonk overslag tussen printbaan en massavlak te voorkomen.
De afstand tussen je printbaantjes en de polygons is dus bepaald door de spanning die het desbetrefende printbaantje voerd.
