Hey allemaal,
Ik heb dus die simpele PIC programmer gemaakt, maar daar heb ik het volgende probleem. De spanning op de voedingspin van de PIC is 5V zoals deze hoort te zijn, maar de rest van de pinnen hebben slechts een spanning van 0,7V. Aha, dat lijkt iets met een diode te maken te hebben, maar wat is dan natuurlijk de vraag.
Alvast badnkt,
Stijn
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Werkt hij wel?
kan ook zijn dat je de pulsjes meet die zijn hoger maar omdat deze maar kort duren meet je een lage gelijk spanning
(edit)
heb zelf die progger niet dus kan niet nameten of dit zo is
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
elektron_
beetje gek
De GND is aan Vdd gekoppeld.
Als een ingans signaal in rust -5 Volt tov GND van serial port, (5 Volt lager tov Vdd) is dat ongeveer 0 Volt tov Vss , dus dat kan wel ja.
De signalen op een seriele poort varieren van -5 tot + 5 volt. -5 Volt in rust.
Volgens de standaard kan het wel van -12 to +12.
Maar bij pc's wordt er met meestal met lagere spanningen gewerkt.
-3v to -25v signal which is a 1-bit if data or an IDLE or INACTIVE control signal (low).
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
als de spanning overal 0.7V zou zijn zou ik zeker zeggen dat je zenerdiode verkeerd staat. In doorlaat werkt een zener nl als normale diode vandaar de 0.7V zoals de meeste (gewone) diodes hebben.
Kijk eens goed of je zener in sper staat. dan pas heb je een zenerspannig over je zenerdiode van vb5.1V
de zenerdiode word altijd omgekeerd gebruikt als een gewone diode...
