Ik moet in Eagle een nieuwe component maken. Dit is een sub-PCB die haaks op 'mijn' (te editen) PCB staat. Het ding heeft 8 poten, 2x Vcc en 3x GND (naast nog 3 anderen).
Nou is de bedoeling dat de GNDs intern doorverboden zijn, zodat je er maar 1 van hoeft aan te sluiten. Hoe ik het ook teken, bij het board wil Eagle altijd dat ik zelf al die pennen ga 'aansluiten'. Dat is dus niet de bedoeling. Ik wil 1 pin hebben die ik aansluit, de rest is dan ook aangesloten (maakt layouten ook wat makkelijker). Ben ik nou lastig?
Ik heb tevergeefs hetzelfde geprobeerd met een hyperflux LED (4 poten maar 2 doorverbonden). Ik heb niks kunnen vinden, alleen het swaplevel van een pin maar dat is om pinnen om te kunnen wisselen als dat voor de functionaliteit niet uitmaakt, niet om door te verbinden.
Ik weet niet hoe slim Eagle is... maar in Ulticap kan ik van een component elke pin aan een voor gedefineerde netlist hangen (Vcc, gnd, Vss, Vdd) of een status geven (Passive, tristate, input, output etc).
Dat kan Eagle ook maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ze ook automatisch verbonden zijn. Eagle zal dus altijd airwires blijven trekken naar alle pinnen die niet aangesloten zijn.
Inderdaad, als je 3 GND pinnen aan een device hebt hangen, wil Eagle dat je ze op je PCB ook alle 3 aan GND hangt. Dat ze intern doorverbonden zijn, kan ik niet aangeven (let wel... IK kan het niet. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is
