hallo,
ik zoek een frequentiebegrenzer!
als input wordt een hall sensor gebruikt.
de laagste frequentie is dus 0Hz. en de hoogste +/-600Hz
nu zou ik als output een frequentie moeten hebben (liefst regelbaar) van 500Hz. (zoals een zener doet met dc spanningen)
ik dacht dit te doen met een pic... frequentie tellen en doorgeven naar een uitgang en als ze een waarde overschrijdt de uitgang vasthouden op de ingestelde frequentie (bv500Hz.)
groetjes
Lijkt me dat die HALL sensor ergens wat meet. Waarom zou je in vredesnaam de output van een meetinstrument willen beinvloeden??? Probeer je de toerenbegrenzer een motormanagement systeem een loer te draaien?
Maar goed... Met een AVR is dat denk ik nog wel te doen, al zijn dit soort dingen lastig en smerig. Ik denk dat ik een couter zou laten runnen en op een interrupt uitlezen en resetten. De waarde is een maat voor je frequentie (latency van interrupt ed. moet je ergens even rechttrekken, maar zal met deze frequenties wel meevallen). Met een beetje mazzel kun je die zo de volgende counter in schuiven die weer een blok naar buiten stuurt. Daar kun je uiteraard je begrenzing tussen stoppen. Houd wel in de gaten dat je een delay tussen in en uit krijgt. Maar als je zo lomp met een pulsgever om gaat zal dat ook wel loslopen. Als het inderdaad motormanagement is: vergeet het maar. Daar hangt ook het eea. met timing aan en dan gaat dat echt niet werken.
okey ik heb wat gevonden... met een LM2917 kan ik al de inkomende pulsen omzetten naar 5V dus nu nog ff proggen ;)
Kan je hier niets mee:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28007/1/mmsoft
Als je een freq. naar spannings converter kunt maken met een uitgang 0...5 volt., en deze spanning op de ingang van de PIC zet.
Hoef je alleen nog maar het progje te veranderen in een uitgangs freq. van 0...600 Hz.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
