hallo, ik moet voor school een elektromobiel maken. dit moet voorzien zijn van een systeem dat aantoont of de batterij nog goed is. nu heb ik volgend schema gevonden op http://www.xs4all.nl/~janfreak/accucap.html en ook het schema hier op de site ( http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/28 ). Het probleem is echter dat dit voor een batterij van 12 Volt is, terwijl ik echter met 24V zit (2 in serie geschakelde 12V accu's). heeft er soms iemand een schema hiervoor of kan er iemand zeggen wat er aan 1 van de voorgaande moet veranderen om dit te doen werken?
alvast bedankt
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Welke zeners zou ik dan moeten nemen?
en is het ook mogelijk om eens kort uit te leggen hoe dit pecies werkt, want ben geen hoogvlieger in de elektronica.
Er zijn led's die de ingebouwde elektronica hebben om te ontbranden bij te lage batterijspanning.
Een zener in serie zal volstaan om een goedkope indicatie te maken.
Ik heb ze van Conrad V1 185787
Op dezelfde site staat ook deze met achteraan een uitleg om hem op een andere spanning te laten werken. Lees het eens, misschien is het bruikbaar.
http://www.xs4all.nl/~janfreak/batmon.html
Deze is misschien gemakkelijker te maken en te begrijpen.
Haal in de elektronicawinkel in Gent een hoop zenerdiode's van verschillende waarden en test en pruts met behulp van een regelbare voeding en een voltmeter tot je iets hebt wat kan dienen.
toch nog een klein vraagje ivm de componenten, zal dit geen probleem opleveren dat ik er 24V op steek?? (zal ik de componenten niet verbranden)
Dit schema: http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/28
De BF256B kan 30V verdragen en de andere componenten ook.
Dit schema: http://www.xs4all.nl/~janfreak/batmon.html
De LM3914 mag max 25V als voeding hebben en de andere componenten kunnen ook 25V verdragen.
