simmdisk
Wat is belangrijker de kennis hebben of weten waar je deze kunt halen als je het nodig hebt.
Hallo allemaal, ik heb een probleem met een
Sony KV M2171D serie nummer 4005870.
Tijdens het Tv kijken viel opeens het beeld en geluid weg.
Als ik hem nu aanzet gaat hij even (3sec) aan, buis wordt even statisch en daarna staat hij in een standby en knippert het ledje 6 X.
Op een eerdere FAQ kwam ik tegen dat het te maken heeft met de verticale deflection ??! en dat het te maken kan hebben met een paar IC's die ik nog niet gevonden heb.
Heb wel de connectors opnieuw gesoldeerd, maar dit mocht niet baten
Nou mijn vraag:
Kan iemand mij in "sesamstraat taal" uitleggen wat ik kan doen om mijn tv weer aan de praat te krijgen.
Ik ben niet echt een wonder wat tv reparaties betreft, maar eens moet de eerste keer zijn
Alvast bedankt voor een reactie,
Daan
simmdisk
Humm,.. heb net een kwartier naar de print gekeken, maar heb alleen een STV9379 (IC501) gevonden in dat gebied. Volgens de tekening die ik inmiddels gevonden heb regelt deze vertikale deflectie. Heb deze opnieuw vast gesoldeerd, maar dit heeft niet echt wat opgeleverd. Zou het kunnen dat dit component kapot is? Hij blijft nog steeds 6 x knipperen en dan 2 sec uit enz.
aard
dus...
of vast solderen of kapot, ik weet de prijs niet van het component, maar vervang het maar dan
als solderen niet helpt.
Sorry, het is overvoltage/overcurrent, dat kan de vertikale deflectie, maar ook de hoogspanning. even uitzoeken. Golfvorm op de coll van de BU meten bv.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Zoef de Haas.
Eventueel is voor de STV 9379 een TDA 8170 te gebruiken, deze is nl. hetzelfde. Door een los contakt kan het IC kapot gegaan zijn en dan ook de zekerheids weerstandjes van de IC voeding nakijken. Er kan ook nog een weerstandje defekt geraakt zijn als het IC met een pos. en een neg. spanning wordt gevoed doordat één van de voedingen niet bij het IC kon komen.
Groetjes Hans.
simmdisk
Bedankt voor alle reacties!
Helaas heb ik geen scoop om de coll te meten.
Ik ga eerst eens de SVT 9379 vervangen en de weerstandjes na meten / vervangen. jammergenoeg is mijn kennis niet toereikend, ga dus maar over op onderdeeltjes vervangen. Zijn er buiten de SVT 9379 nog componenten die ik preventief kan vervangen?
doorslagspanning
tja...
Dickie dik loopt (met zijn vriendjes) in de regen over straat. Stampvoetend stampen zij in alle plassen die zij tegenkomen... (Sorry, Sesamstraat-taal)...
Nu serieus...
Volgens de manual komt dit 6 keer knipperen, doordat de overvoltage / overcurrent beveiliging aanspreekt. Pin 52 van IC001 is dan constant hoog (signaal "Xray-prot" ) Deze pin krijgt zijn info onder andere van D606, T602, Q600, Q602, Q803.
Misschien moet je je daar eens op richten, en alles in deze buurten eens opnieuw solderen, en anders de halfgeleiders eruit, nameten en/of vervangen door nieuwe...
Succes...
Op 14 maart 2006 20:03:20 schreef Zoef de Haas.:
Eventueel is voor de STV 9379 een TDA 8170 te gebruiken, deze is nl. hetzelfde. .
Bne je daar zeker van Zoef?
Zoef de Haas.
Ja, wat betreft de aansluit volgorde. Het werkt, want ik heb dat vaker gedaan. Wel moet ik er bij zeggen dat de voeding niet hoger mag zijn dan 30 volt (max.35 volt). De TDA kan wat meer vermogen aan en de STV een hogere spanning (max. 50 volt).
Groetjes Hans.
greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
simmdisk
Helaas is het allemaal niet gelukt.
Heb inmiddels een andere, als er nog iemand is die interesse (onderdelen) heeft mag hij/zij hem gratis af komen halen in Haarlem. Heb alleen de AB er niet meer bij. Wie het eerst komt.....
Klik op mijn naam voor een mailtje.
Gr Daan
