hallo
ik heb een leddimmer opgebouwd via een PWM signaal, mijn pwm-signaal is echter maar regelbaar tussen 20-80%... dit geeft niet genoeg variatie in mijn led-licht...
nu was mijn vraag of het mogelijk is om dit signaal aan te passen zodat het regelbaar is tussen 0-100%...
met vriendelijke groeten en hopend op een positief antwoord
Maarten
Lastig op te antwoorden als we niet weten hoe die PWM dimmer werkt, het beste plan lijkt mij om die aan te passen.
Nadat het signaal uit de dimmer is gekomen kan ook wel, maar dan zit je met 3x meer werk en 5x meer spullen, je kan beter het probleem bij de bron aanpakken.
Dat is zeker mogelijk. Met een NE555 (zaagtand genereren) en een comparator (vergelijk referentiespanning met de zaagtand) per variabele kan je een perfecte PWM maken van 0-100%.
Uit je PWM 20-80% kan je die referentiespanning maken, en wat aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
op klein is fyn: ja, het moet echt erna gebeuren, want de sturing is van een oude triac-aansturing op eib, waarbij te veel functionaliteiten zitten in een reeds voorgeprogrammeerde microcontroller die ik mede wil benuttigen. dus de oplossing erna lijkt me nog altyd minder werk dan de hele voorkant.
op videomodulator: moet je voor die referentiespanning geen constante spanning hebben? kheb reeds geprobeerd om een condensator op te laden volgens de PWM zodat dit een constante waarde wordt (voldoende rap opladen en iets trager ontladen), maar dit lijkt me niet zo te werken.
En zo zijn we ook aan winshit gekomen... Voorbakken op ouwe rommel...
Maar goed... Je kunt proberen wat met een 555 te doen. Dat is denk ik de minst gore oplossing. Andere mogelijkheid (als de frequentie niet te hoog ligt) is met een AVR je signaal sampelen, dutycycle bepalen, corrigeren en weer uitsturen. Maar het blijft rommelen...
Op 14 maart 2006 09:30:04 schreef Mwason:
Ja, maar als je goed afvlakt zal die referentiespanning netjes vlak zijn. Een comparator trekt nauwelijks stroom uit zijn ingangen. Weerstandje en een elco moeten genoeg zijn om een vlak genoege spanning te krijgen.
Op 14 maart 2006 09:33:56 schreef Marco69:
Unix is minstens 20 jaar ouder dan windows, ...
van voortbakken op ouwe rommel gesproken ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
simpelste is een pwm regelaar maken met een dubbele comparator ( LM393 bijvoorbeeld )
eentje als blokgolf oscillator zetten ( de uitgang gebruik je niet , je hebt de spanning over de condensator nodig )
en de tweede als vergelijker
dan heb je mooie regeling van nul tot 100%
hmm, die redenatie kan ik niet volgen... welke signalen ga ik dan vergelijken in de 2de comparator? de 'zaagtand' van de blokgolfgenerator-c en ??? Mja, kheb er moeite mee om te zien hoe dit tot een 0-100% regeling kan resulteren... kun je me wat meer uitleg hierover geven?
