Hoi allemaal,
Ik heb misschien een simpele vraag, maar voor mij is het niet te doen, aangezien ik heeeeel weinig verstand van IC's etc heb.
Ik heb een anemometer (windsnelheidsmeter), deze bestaat uit vier lepelvormige schoepen die door de wind in beweging gebracht worden. Aan de binnenzijde van de anemometer zijn op twee van de vier schoepen kleine magneetjes gelijmd. De magneetjes schakelen een op een vaste positie aangebracht open Reed-contact.
De relatie aantal omwentelingen tegen aantal m/s is lineair.
Bij 2 m/s behoren 2 omwentelingen
Bij 35 m/s behoren 32 omwentelingen
(is ongeveer 126 km/uur)
Ik moet een schakeling met logische symbolen ontwerpen die het aantal m/s weergeeft door middel van een LED Bar of een zeven-segment display. Deze schakeling moet ik maken in het programma Electronic Workbench 5.0. Dit programma kan ik eventueel verschaffen, mocht je het nodig hebben om mij te helpen. Een eventuele vergoeding is mogelijk!
Weet iemand hoe ik deze schakeling kan maken?
Alvast bedankt voor alle moeite...
Groeten, Ronald
gebruik de VU meter van deze site, zou zonder al te veel aanpassingen moeten werken
Op ma 28-01-2002 18:46:47 schreef sven:
De VU meter werkt met spanningsniveau's. Deze windmeter
geeft pulsen af. Verklaar je eens nader.
Marcel
Nou als je die schakelaar een spanning laat schakelen en daarmee een condensator (ont)laadt, kom je denk ik een heel eind met die VU meter.
Wat je ook kunt doen is die condensator laten opladen door die schakelaar met een spanning van 5V en die vervolgens in een ADC0804 stoppen, krijg je een zuivere 8-bits binaire code waar je alles mee kunt doen.
Succes
Antoine
Op ma 28-01-2002 19:21:46 schreef Antoine:
Succes
Antoine
Allereerst : Allemaal hartelijk bedankt voor jullie reply's!
Maar...Ik MOET :s gebruik maken van de IC's die ik voorhanden heb in electronic workbench, dit zijn de (standaard?) IC's met nummers 7400-7493, 74107-74199, 74238-74298 en 74350-74395 met een boel AND, OR, NAND etc poorten.
Is het hiermee mogelijk om een teller op te zetten die elke seconde het aantal m/s weergeeft via een 7-segment display?
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groeten,
Ronald
