Hoi ik heb als ik mijn vermogen van de zender opdraai last van Brom, weet iemand hoe je dit kunt oplossen?
of is er een schakeling voor die dit oplost?
M.V.G. Mark
De zender? wat voor een brom? beetje te weinig info voor een juist antwoord.
beter afschermen.
amateur of piratenzender? :P
let erop dat je antenne goed straalt, en je coax niet ;)
Heb je je zender in een stalen bak(je) die aan massa of aarde zit?
mijn zender bromt niet als ik een cd speler aan mijn mengpaneel leg heb ik nergens geen last van maar op het moment dat ik een platenspeler op de phono ingang aansluit dan ontstaat er een flink kabaal aan brom als ik de schuif van het desbetreffende kanaal open doe
heeft dit niet te maken dat de phono ingang extra wordt versterkt?
en dat het of op het elemant een stanton 505 of op de audiokabel van platenspeler naar mengpaneel
misschien heb ik nu iets meer informatie gegeven
M.V.G. Mark
is uw platenspeler geaard?
bij moderne platenspeler loopt er naast de rca kabel een aardingskabel die je dan met het desbetreffende mengpaneel kunt verbinden, als die er een aansluiting voor heeft...
btw als je het geluid door een versterker en boxen laat komen, heb je dan die brom ook?
Zit er geen draadbreuk in de draad van de pick-up?
Dan krijg je ook een brom.
platenspeler aarden aan mengpaneel met aarde draadje.
