Ik heb de volgende vraag:
Ik heb de koptelefoonuitgang van mijn Laptop aangesloten op een ingang van mijn versterker. Karakteristieken ingang versterker: 100k 150mV, de uitgang van de Laptop moet minimaal 16 Ohm hebben. Nu is de versterekr enorm storingsgevoelig als ik de jackplug uit mn laptop haal of als de jackplug los hangt. Ik dacht, als ik nu bij in de versterker bij de ingang op elk kanaal een weerstand parallel zet aan de belasting van bijv. 100 Ohm, dan heb ik dat probleem opgelost. Kan ik dat zo doen, of zie ik iets over het hoofd?
Volgens mij maak ik er dan namelijk gewoon een 100 Ohm-ingang van.
Dat kan, en helpt inderdaad tegen brom als het los hangt. :)
100 ohm is wel erg weinig hoor, daar kan menige bron aanzienlijke problemen mee krijgen. Probeer het eens wat minder anthousiast, met 20K of zo.
Volgens de specs van de Laptop moet de uitgang 16 Ohm kunnen trekken, dus dan denk ik dat 100 Ohm zeker moet lukken. Maar dat is ook maar een greep. Welke problemen zijn eigenlijk te verwachten bij een belasting die laag is?
Andere vraag die mij te binnen schoot: Hoe zit het met de thermische ruis die een weerstand produceert. Gaat die ook nog een behoorlijke invloed hebben op het ingangssignaal?
[Bericht gewijzigd door bolbuyk op ]
Thermische ruis is onder de 100 kohm wel te verwaarlozen, zeker vergeleken met de eigenruis van een laptop en zijn voeding.
1 k lijkt me een mooie waarde.
waarom geen 100 Ohm? als je het gewoon op de koptelefoonuitgang aansluit, zoals de bedoeling lijkt te zijn, dan zou ik niet weten wat er fout zou gaan...
nouja, 1kOhm gaat natuurlijk ook wel goed, daar niet van...
Het is 2k2 geworden, werkt volgens verwachting.
