hallo
ik ben op zoek naar een manier om potmeters (of iets dergelijk) te kunnen bedienen die in een stof- en waterdichte behuizing zitten. Er kan dus geen mechanisch contact zijn.
Hoe kan dit gebeuren?
Eventueel met een magneet?
Iemand die mij kan helpen?
Bedankt,
Koen
Ik weet niet wat de bedoeling is, maar er bestaan standaard gasdichte potmeters, en die zijn ook waterdicht.
Je zal er alleen naar moeten zoeken en een berg €'s moeten meebrengen denk ik. Kijk eens bij Farnell of RS.
Voor heel wat minder geld zal dat waarschijnlijk wel lukken met een twee magneetjes. Ik weet alleen niet hoever die afstand is tussen de potmeter zelf en de knop om hem te regelen. Normaal zullen twee magneten wel genoeg kracht hebben.
Succes!
Op di 29-01-2002 19:43:06 schreef Thomas:
Succes!
Wel het zou een schuifpotmeter zijn (wat volgens mij al veel gemakkelijker is) die zich juist onder een plexiglazen plaat bevindt.
Misschien heeft er hiervoor iemand een goede oplossing?
Bedankt,
Koen
gebruik een digitale potmeter, welke bedient wordt door 2 drukknoppen. Waterdichte knoppen zullen waarschijnlijk stukken goedkoper zijn.
Zelf heb ik geen ervaring met deze ic's --> digitaal forum?
Radiografisch met de potmeter op een servo. Als het onderwater moet worden gebruikt zal je alleen een ULF zender moeten gebruiken net zoals duikboten.
Wel,
het is zo dat ik het "gevoel" van een gewone potmeter of schuifpotmeter wil blijven behouden zonder dat er water of stof binnen in de behuizing kan geraken.
Een voorbeeld is een magneet die op een bepaalde manier vastgemaakt is langs de buitenkant, die de potmeter kan aansturen zonder dat er mechanisch contact is.
Ik wil dus kunnen schuiven of draaien aan de potmeters zoals bij de normale.
Ideëen?
Bedankt,
Koen
magneet
Wel hier ben ik weer met mijn magneten,er bestaan ook zéér krachtige magneten zogenaamde neodymium magneten als ik het juist spel tenminste. Je kan zo een magneet gebruiken bv. aan de kant van de potmeter een magneet en aan de andere kant een stuk ijzer. Dan heb je zeker dat "gevoel" omdat de potmeter zeker helemaal meegesleept wordt.
Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
Potmeter
Als ie in stapjes mag regelen kan het ook met weerstandjes in serie die door reedcontactjes een voor een kortgesloten worden, zo werkt mijn windrichtingmeter ook en die staat al jaaaaaaaaaren op het dak.
