beste lezers
ik wil proberen om een PIC te programmeren, hiervoor heb ik hier de tutorials doorgelezen en de programmer opgebouwd
het programma ic-prog geeft bij mij alleen veel "priviliged" fouten en ook als ik op program klik geeft hij deze fout en vervolgens blijft hij hangen op het vooruitgang schermpje met een zandloper (geen vooruitgang te zien)
ik heb alle verschillende poorten geprobeerd
maar het lukt me dus niet om verbinding te krijgen tussen programmer/pic en de computer
iemand die ditzelfde probleem heeft kunnen oplossen???
of gewoon een idee om dit op te lossen zou heel erg welkom zijn
alvast bedankt
Willem
die programmer werkt idd beter, ik krijg alleen nog tijdens het programmeren een paar fouten
Programming...
Erasing ("bulk" or "chip") ...
Programming CODE, 0x000000..0x000022
Verify Error: 000000: read 003FFF, wanted 001683
Verify Error: 000001: read 003FFF, wanted 000185
Verify Error: 000002: read 003FFF, wanted 001283
Verify Error: 000003: read 003FFF, wanted 002017
Verify Error: 000004: read 003FFF, wanted 003001
Verify Error: 000005: read 003FFF, wanted 000085
Verify Error: 000006: read 003FFF, wanted 00201A
Verify Error: 000007: read 003FFF, wanted 003000
Verify Error: 000008: read 003FFF, wanted 000085
Verify Error: 000009: read 003FFF, wanted 00201A
Verify Error: 00000A: read 003FFF, wanted 000BC2
Verify Error: 00000B: read 003FFF, wanted 002804
Verify Error: 00000C: read 003FFF, wanted 002017
Verify Error: 00000D: read 003FFF, wanted 003002
Verify Error: 00000E: read 003FFF, wanted 000085
Verify Error: 00000F: read 003FFF, wanted 00201A
Verify Error: 000010: read 003FFF, wanted 003000
Programming aborted after 17 errors.
Suspicious: Buffer contains no data for the CONFIGURATION BITS.
Programming CONFIG-WORD
ERROR: Programming FAILED !
dit komt er te staan, ik heb ergens gelezen dat als je voor het eerst programmeert dat je het een en t ander moet veranderen kan iemand hier iets over posten
bedankt alvast
Willem
Bij interface moet je jdm programmer voor seriele poort kiezen, en je moet de dev files van mplab kiezen bij opties, normaal is dat : \Microchip\MPLAB IDE\Device
er stond eerst idd dat de dev file miste deze heb ik dus van mlab gecopieerd, en ik heb ook (zover ik weet) de jdm programmer geselecteerd
ik ga het nog wel een keer proberen (alleen heeft deze computer geen serial poort en de ander is bezet
maar mocht iemand tussendoor nog een ander idee hebben...
van harte welkom
Willem
nou had m op de verkeerde poort
maar het is nu gelukt
kan nu lekker gaan werken aan mn robotje
nog heel erg bedankt voor de tips
