Een tv loewe met bovenstaand type vermoedlijk 110C92 chassis.
Bij het opstarten blijft de TV dood er komt enkel een gebrom uit de luidsprekers.
Kan iemand mij een tip geven? Of ervaring met deze fout.
DE capp in de voeding
3 van 100uF een van 1 uF vervangen
mogelijk zetten er andere waarden in vb 68 uF maar deze ook vervangen door 100uF
Dit in de prim van de voeding
in de sec van de voeding de Capp nazien
ART 700 is vermoedelijk een Q9003
dan is C622,C623,C631 100uF
en C634 1uF
wel capp gebruiken van 63V en 105 graden C
[Bericht gewijzigd door Fons2 op ]
Bedankt voor de reaktie.Het is wel zo dat de voeding tript.
Begin volgende week soldeer ik de capp in de voeding uit.
Het kan ook een c9002 chassis zijn.(110c92)
Weet U misschien ook waar ik ergens een schema zou kunnen terug vinden op het net?
In een C9002 zelfde capp met de zelfde Nr
Hier heb ik het scheme bij mij
Zo u wel kan ik er enkele stukken van door mailen
maar vervang eerst deze capp mogelijk fout opgelost
capps vervangen.Cappaciteiten waren goed maar de spanning varieerde tussen 25V en 50V De voeding start nu wel op maar de tv blijft dood.
Hebt U nog tips?
C626 nazien op solderingen
Solderingen aan de transfo L 528 ,sturing van de hoogspanings transistor
Is de 155 of 150 V goed ??
Heeft u nu nog een gebrom in de luitsprekers ??
Ik denk dat ik mij verkeerd heb uitgedrukt:De luidsprekers brommen niet meer en de groene led op het frontpaneel licht op (st.by stand)Maar de tv kan niet worden opgestart.Intussen heb ik een aantal metingen uitgevoerd nl: op C548 U 200 = 0V
C668 U 12 = 0V
C558 U 27 = 0V
T674 U5 = 0v.
De andere spanningsaanduidingen op de print zijn bij benadering OK.
bij opzetten eerst rode lampje dan groen en later terug rood of blijf goen branden ??
over deze spanning zal ik om +/- 20 uur antwoorden
schema hier niet bij me
start op met groen en blijft groen
U moet een spanning hebben op T674 ( BUZ 71 )
Spanning komt van de voeding transfo klem 15 via een zekerig 6,3A maar een diode D671 en afgevlakt door C672
deze deze T674 is aangestuurt door T676 (TL431)
Zal een stuk schema van deze voedig doormailen
Hier moet ik toch even een kleine correctie aanbrengen. Een TL431 stuurt niet, maar regelt. Dit is het referentie component van de voeding en bepaalt wanneer de voeding moet worden afgeschakelt en een nieuwe cyclus moet worden opgestart.
Groetjes Hans.
Sorry inplaats van aansturen moet het regelen zijn
Deze regeld de 5 V spaninig van de voeding via de BUZ
Vandaag het toestel terug opgestart en we zijn terug naar af.De begin fout(het gebrom in de luidsprekers is terug)
Ik denk dat deze fout eerst diend opgelost eer we verder kunnen.Nog raad?
Eerst moet de voeding werken voor wij verder kunnen
heeft u nog deze spanningen uit de voeding Ub U27 enz..
zijn er geen zekeringen in de sec voeding stuk ?? ze zien eruit als een capp in bruin of zwart kliene rondekes met twee draden aan . zie maar op schema
