Stilte-detectie (watchdog) / schakeling voor inverteren audio-signaal...
Beste CConLine-bezoekers,
Graag had ik van jullie hulp gehad bij het uitwerken van twee heel specifieke schakelingen. Ongetwijfeld vrij tot zeer eenvoudig, maar er ontbreken enkele elementen in mijn kennis over electronica om de juiste componenten en vooral waarden bij elkaar te zoeken. Het gaat om twee schakelingen die dienst moeten doen voor een lokaal radio-station.
1. Stilte-detectie / watchdog:
We hebben een aantal watchdogs in gebruik (ons station heeft met name 3 zendinstallaties), maar er zou er nog eentje moeten bijkomen. Watchdogs zijn relatief prijzig, en in het geval van de vierde watchdog wil ik eens zelfbouw proberen.
Doel van de schakeling: parallel aangesloten worden op audio-uit van automatisatiesysteem op dergelijke wijze dat de geluidskwaliteit van het audio-signaal naar de zendinstallatie niet aangetast wordt (dus misschien met heel hoge impedantie), en waarbij de schakeling in staat is een relais-contact enerzijds kortstondig te sluiten na een instelbare periode van n seconden stilte, en een ander relais kortstondig te sluiten bij het opnieuw detecteren van audio aan de uitgang van het automatisatiesysteem.
Doel is een ADAT-recorder in Play-mode te zetten indien de automatisatie-PC zou vastlopen, en deze ADAT-recorder terug te stoppen als de automatisatie-PC opnieuw gestart is. Belangrijk is dat de relais-contacten niet constant dicht blijven bij respectievelijk wel en geen audio, maar slechts even sluiten om de ADAT te starten, dan wel te stoppen.
2. Audio inverteren / relais:
Doel van deze schakeling is twee tuners aan te sluiten op dergelijke manier dat ze precies in tegenfase staan. Dat wil dus zeggen dat als beide tuners precies hetzelfde signaal ontvangen, de audio van beide tuners elkaar opheft. Ik veronderstel dat je niet zomaar aarde en hot omgekeerd met elkaar kan verbinden, maar dat dit wellicht d.m.v. een opamp moet gebeuren.
Na aftrekken van de audio van tuner 2 van de audio van tuner 1 (tegenfase dus), zou het resulterende of resterende signaal enerzijds beluisterd moeten kunnen worden (dus line out om auditief te luisteren of beide signalen daadwerkelijk in tegenfase zijn), maar anderzijds zou ik graag willen bekomen dat als de som van beide signalen in tegenfase een bepaalde instelbare waarde overschrijdt (bijvoorbeeld als beide tuners niet meer dezelfde audio uitsturen), er kortstondig een relais wordt gesloten.
Doel van het sluiten van dit relais is een telefooncentrale automatisch een alarmwaarschuwing te doen uitsturen, maar die telefooncentrale hebben we uiteraard al.
Mijn dank zal oneindig zijn voor degenen die even meedenken over dergelijke schema's.
Groeten,
en bedankt,
Sven
Op 24 maart 2006 21:15:33 schreef SvenB:
Ik heb er niets van gelezen maar:
inverterende versterker, gain 1x en je bent klaar.
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Chemistry/ChemConference/Softwar…
@ eerste vraag; ik kan/wil best wat schetsen, maar bedenk wel dat de schakeling in ontwerp en opbouw betrouwbaarder moet zijn als de apparatuur die hij beveiligd, anders heeft het geen zin.
@ tweede vraag; audiotrafo'tje er tussen en in tegenfase zetten ?
Ik vraag mij echter sterk af of dit princiepe zal werken, ook afhankelijk van wat u er mee zou willen ?
Hallo Aart,
De tweede schakeling: aan die transfo's had ik ook al zitten denken, maar moet er achter die twee transfo's dan geen opamp meer of zo?
Bedoeling is eigenlijk verscheiden:
Eerst zou ik beide tuners of dezelfde zender instellen, en dan ervoor zorgen dat de schakeling zo afgeregeld is dat het uitgangssignaal ervan 0 is. Nadien worden dan beide tuners op respectievelijk zender 1 en zender 2 van onze radio ingesteld. Is het uitgangsniveau van de schakeling dan niet meer 0, dan wijst dat op een verschillende modulatie van beide zenders en/of van een afwijkende tooninregeling van beide zenders. Door te gaan luisteren naar de uitgang van de schakeling zou je in principe dan ook kunnen merken in wélk frequentiebereik bijvoorbeeld beide tuners elkaar niet opheffen, en dus in wel frequentiebereik beide zenders van elkaar afwijken.
Greetz,
Sven
