joow,
heb zojuist probleem gehad met mijn cd speler cd-850 van jb systems,
nu wat er precies gebeurt is: rechter lade van de cd-speler was aan het spelen, linkerlade stond open. ik was aan het zoeken naar een andere cd toen er opeens een plotse klap was(ontploffing)gevolgd door een rook en toen ging de cd-lader links gewoon toe de linker bleef gewoon verder spelen. nu zette ik direct alles it natuurlijk, 5minuten erna zette ik hem terug aan en alles werkte nog perfect?:s:s:s nu dacht ik zelf aan een condensator die uitelkaar is gespat maar waarom werkt alles nog prima? heb hem eerst wel opgenvezen om te zien wat er precies gebeurt was maar zag nergens iets van sporen van verbrand.
ik geraak er niet wijs uit,
zou iemand me kunnen helpen?
alvast bedankt,
koen
oké,ik zal straks nog eens kijken,
maar waarom werkt alles nog zo perfect? dat is toch wel raar en wat zou de oorzaak ervan kunnen zijn?
grtzz koen
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Anybody's guess......
Gaat de lade nog wel goed open en dicht?
Misschien heeft de lademotor geen moeite met 50 Hz rimpel op zijn spanning?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 26 maart 2006 20:13:50 schreef electronicaboy:
alles werkt nog zoals het hoort, vandaar dat ik het zo raar vind :s
denk dat je een trafo of gewoon een stuk draad oid hebt overbelast, coating wil dan nog wel is gaan roken.
nadelige gevolgen? mwah, komt nog wel is voor dat de draden dan kortsluiting gaan maken.
hoe overbelast? alles is toch zoals dat hoort? snap niet goed wat je ermee bedoeld met overbelast?
en vanwaar de knal dan?
grtzz koen
Als het een elco is, en daar lijkt het op, dan zo spoedig mogelijk schoonmaken, de electroliet vreet aan je print.
heb hem nu nogmaals open geschroefd om te kijken maar zie niets dat verkeer is, linker en rechter cd-speler zitten als het ware appart op de trafo, linker cd-speler en rechter cd-speler krijgen dus een deel van de stroom
==> ik hoop dat je begrijpt wat ik ermee bedoel.
nu de cd speler zit in een dj-set met eronder de versterker en erboven het mengpaneel, maar ook hier werkt alles nog perfect
grtzz koen
En toch knalt het niet vanzelf... Onderkant van de printen ook bekeken?
Of zat Hans Kazan in de speler?
nee, ik heb hem nog niet helemaal open geschroefd, heb oppervlakkig langs bovenaan gekeken als ik deze avond nog eens tijd heb schroef ik de print misschien wel aans af
grtzz koen
heb hem nogmaals open geschroefd maar helaas kan ik niets zien, print eraf halen is te moeilijk en heb ik dus ook niet gedaan.
heb hem nu nogmaals uitgebreid getest op termijn van 3u spelen en niets dat raar doet of niet werkt,
moest het nu toch een condensator zijn die het begeven heeft, wat is er dan precies mee gebeurd, is de capaciteit kleiner geworden of is de weerstand oneindig grootgeworden?
grtzz koen
Elco's houden er soms zo mee op, capaciteit vermindert, of elco wordt heet door een interne kortsluiting en dan is het kaboom. Maar als jij de boel niet kan/wilt demonteren dan blijft het een gok.
