Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik ben momenteel bezig in de Sony DAV-S300 een probleem te verhelpen waarbij de rechter front aansluiting het niet doet, de overige doen het prima.
Alvorens te denken aan het vervangen van de TA2020-020, het stereo IC in dit aparaat wil ik eerst zeker weten of dit IC snel defect is, want de data geven geen kortsluitbeveiliging aan in de PDF.
Het toenmalige konijn die inmiddels professioneel is herplaatst heeft vermoedelijk deze kabel doorgebeten en sluiting veroorzaakt.
Aan de C's rondom de IC's is niets mis.
Eventuele 2e mogelijke oorzaak is dat het IC los op de print zit, want er is enige speling in.
Soldeer herstel werk zal dit dan uit kunnen sluiten.
Is er iemand die ervaring heeft met dit IC en weet waar het tekoop is, of iemand die een equivalent kent?
In afwachting op suggesties,
SWSje
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 26 maart 2006 20:23:10 schreef Sweet Winter Smile:
Ik ben momenteel bezig in de Sony DAV-S300 een probleem te verhelpen waarbij de rechter front aansluiting het niet doet, de overige doen het prima.Alvorens te denken aan het vervangen van de TA2020-020, het stereo IC in dit aparaat wil ik eerst zeker weten of dit IC snel defect is, want de data geven geen kortsluitbeveiliging aan in de PDF.
Is er iemand die ervaring heeft met dit IC en weet waar het tekoop is, of iemand die een equivalent kent?In afwachting op suggesties,
SWSje
mssg dat dit sheetje nuttig is (weet niet welke je gevonden hebt):
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87302/ETC/TA2020-020.html
Het apparaat en het IC zijn mij beide onbekend, maar begin inderdaad eens met hersolderen.
Als zo'n power IC warm wordt, dan wil het zichzelf nog wel eens los solderen.........
Het is een DIL en die kan zichzelf aardig lossolderen, zorg ook voor een goede koeling op het ic.
Arggg nee, dat is de antieke TDA2020
Konijn in de pan?
free_electron
Silicon Member
konijnen en electronica zijn onverenigbaar.
ze graven tunnels en voor je het weet lekken er electronen weg.
konijnen horen maar op 2 plaatsent huis : in hun hok of in de pan.
Sweet Winter Smile
Bijgaand breng ik verslag uit van het verdere verloop en slot van de zaak.
Vandaag heb ik het beestje eens flink onder handen genomen, niet het konijn maar de DVD speler uiteraard.
Allereerst ben ik geschrokken van het beroerde soldeerwerk wat ik aantrof in dit Sony produkt, de IC's zaten niet echt los, maar een verbeterde soldering kon in dit geval geen kwaad en is aangebracht.
Er zaten op de print twee componenten die helemaal nooit vastgesoldeerd hebben gezeten, of zo minimaal dat het bij de eerste de beste klanken van Titanic uit elkaar viel.
Zo was er een spoel in het eindversterker circuit die volkomen los zat en een condensator aan de andere zijde van de eindversterker print die slechts aan één poot was gesoldeerd.
Na deze soldeer herstel werkzaamheden heb ik de set aangesloten en voorzien van de bijbehorende luidsprekertjes aan nieuwe kabeltjes en de digitale 5.1 set speelde meteen weer perfect.
Mede CO collega's die momenteel de gelukkige monteur zijn van een Sony DVD speler DAV-S300 met soortgelijke problemen kunnen dus het beste eerst maar eens het soldeerwerk na lopen.
Helaas geen foto beschikbaar om het te laten zien, maar in dit apparaat is het soldeerwerk van Sony knudde met een rietje.
Maar zoals het verzoek dus onlangs gedaan is om een topic ook af te sluiten en het resultaat te laten weten heb ik hiermede ook weer aan dat verzoek voldaan.
De speler werkt weer perfect, de eigenaar is weer blij.
Wat het betreft het konijn...
...nadat ie de kabels had doorgebeten zou je verwachten killed by Sony, maar dat was niet zo, zelfs na het happen in het netspanningssnoer van een Miele stofzuiger heeft het beest het gek genoeg nog overleefd, uiteindelijk is ie echter toch dood gegaan alleen welk merk hij het slachtoffer van is geworden viel niet meer te achterhalen.
Bedankt voor de tips en adviezen!
SWSje
Op 29 maart 2006 23:53:21 schreef Sweet Winter Smile:
Bekende kwaal van bepaalde Sony series, maar bij andere merken komt het ook voor.
Ik schat dat 70 % van de reparaties die ik onder handen krijg, met doorsolderen en/of schoonmaken van relais/potmeters e.d. worden opgelost.
De 30 % resterend betreft "echte" klachten.
