ik ben bezig om mijn belichtingsbak te maken. maar ben nu al tegen een probleem aangelopen. ik ga gebruik maken van drie Uv lampen met s2 starters. ik zet achter 1 voorshakelapparaat 1 lamp en achter de tweede twee lampen als ik hem aan zet gaat wel de 1 lamp branden. maar de twee overige blijven knipperen. ook dit is te zien in de starters. als ik de starters op de 1ste lamp plaats werkt de eerste lamp wel gewoon(dus de tweede en derde starter p de eerste plaatsen). als ik het goed heb gedaan heb ik het zo aangesloten zoals op de voorschakelapparaat staat aangegeven. maar ik weet dus niet wat ik fout heb gedaan.zo ongeveer heb ik het aangesloten.
Vcc 1ste -> voorschakelapparaat -> starer (zit vast aan de tl aansluiting) -> naar andere kant tl,1ste -> 2de gaat naat TL2 starer -> gaat andere kant TL2 1ste -> tweede gaat weer naar de vcc 2de.
hoop dat het zo te begrijpen valt
mogelijke oorzaken
1 tl defect
2 schema niet goed
3 vermogen ballast niet voldoende voor 2 lampen
L1
____[ballast]_|aansl1                        |aansl1-1
              |aansl2_______[starter]________|aansl2-1
aansl1-1_____|aansl3                       |aansl3-1___nul
aansl2-1     |aansl4______[starter]________|aansl4-1
ik had het inderdaad verkeerd aangesloten, want wist eigenlijk ook wel zeker dat bijde lampen goed waren, die had ikook nog even in de eerste gezet, en troen gingen zo ook branden. ik had ook nog dat 1 lamp wel en de andere niet. wist niet dat de volgorde zo precies was. maar in iedergeval bedankt. blij dat de lampen niet stuk zijn. ik had deze zelfs voor niks gekregen 4 stuks maar liefts
