Ik heb een Erres(philips) TV die ik een aantal jaar geleden weer tot leven heb geroepen met een nieuwe flyback.
Sinds kort zijn er problemen met het 'locken' / synchen van tv zenders(antenne) en ook van video signalen op de scart ingang. Als ik de TV aanzet is een verticaal balkje bij de linker rand van het scherm te onderscheiden en zie je aan het beeld (ruizig) dat een zender bijna wordt gelocked. Na 1 minuut (warm) werkt 'ie normaal.
Ga binnenkort ergens coldspray halen voor verder storingzoeken
Condensator? kristal?
Ben benieuwd naar jullie hersenspinsels
hoe werkt coldspray eigenlijk? heb er al vaak van gehoord, maar weet eigenlijk niet hoe het te gebruiken.
Coldspray maakt onderdelen koud.
Als een apparaat bv moeilijk opstart en als hij warm is wel goed werkt dan kan je verdachte onderdelen afkoelen zodat de fout mogelijk weer ontstaat.
Mijn TV heeft een probleem wat verdwijnt als de set is opgewarmd. Dit komt omdat sommige componenten door ouderdom temperatuursafhanklijk worden. Het ene component werkt dan naar behoren als deze warmer dan kamer temperatuur is, de ander juist andersom. Dan heb je een fohn nodig.
Met de coldspray kan ik verschillende onderdelen koud maken om het symptoom weer terug te halen. Dus systematisch onderdelen afgaan. Heb ik beet, dan kan ik met de fohn afwisselen om te kijken of ik de boosdoener te pakken heb.
