iemand met een scoop? visualbasic OF mijn LPT poort is te traag
ik heb dus het gedacht gehad om lampen te dimmen door faseaansnijdig, de triac's waarmee dat gebeurt worden aangestuurd via mijn PC (LPT poort), een programmatje dat ik heb geschreven in VB
nl.: 1ms puls, 9ms wachten, 1ms puls, 9ms...
nu normaal is dat het zelfde als bij een gewone standaard dimmer,
het prob is dat ik hier nu flikkerende lampen hab ipv lampen die minder fel branden.
maw ik denk dat de snelheid van die pulsen nooit wordt gehaald bij het uitgaande signaal.
het controleren van zoiets is natuurlijk niet gewoon te doen , je kan immers niet 1ms gaan timen om dat te controleren.
daarom dacht ik van miss is er wel iemand die dat weet of iemand met een scoop dat mij eens wil helpen door zijn scoop aan z'n LPT te hangen en ff mijn programmatje te runnen, om effectief te kunnen controleren of die wel degelijk om de 10ms 1ms puls geeft (want ik geloof da nooit da da zo is)
want dan moet ik is gaan uitzien naar een ander programeer prog (of stja een andere oplossing voor mijn PLT)
moest dat wel zijn dan heb ik weer een ander prob natuurlijk...
alvast bedankt
als je nou een 555 instelt op
-100hz
-10% duty cycle
dan heb je om de 1000/100 = 10ms een puls waarvan 10% 'aan' is dus 1ms :)
als je dan ook flikkerdingen krijgt weet je dat het niet aan je programma ligt maar aan de frekwentie.
Veel suc6
Koen
Probleem is windows, in windows kun je niet real-time werken. Zelfs op een snelle machine krijg je dat niet voor elkaar. De enige optie is een uC te nemen die je aanstuurt d.m.v. je LPT poort bijvoorbeeld.
Of, je gaat werken in pure DOS (geen DOS box dus :P), daar gaat het iig stukken beter mee !
Succes
Antoine
daar vreesde ik al voor dat ik hier in niet in real time kon werken, dus zal ik mijn pogigen om real time in te lezen van signalen ook maar opgeven veronderstel ik :-s
eigenlijk was het dus een (of zou het moeten worden) om prog om licht (spots en dergelijke) aan te sturen (fuiven, optredes, of gewoon op m'n zolder :-))
maar veranderen naar dos is mooi, maar wat kan ik daar aanrichten he..., ik bedoel wat moet ik daar van prog gaan schrijven dat eenvoudig te bedienen is, niet veel vrees ik
en eu hoe zit dat dan met die uC?
wat is dat dan juist en hoe werkt dat?
Nou je zou een uC (lees: microcontroller (AVR, PIC, o.i.d.)), kunnen gebruiken om de pulsen op te wekken, en vervolgens met de LPT of COM poort die uC besturen dat ie de goede pulsen doorgeeft, echter dit is niet makkelijk, en al helemaal niet als je er nog nooit mee gewerkt hebt.
Groeten
Antoine
als der nog zijn die een idee hebben hoe ik vanuit mijn pc (ik heb digitale en analoge (0-10V) uitgangen) een dimmer kan sturen (pulsen geven eigenlijk, de rest is gewoon met een triac)
via een digitale uitgang kan ja dan wel een 555 aan en af zetten maar dan is hij nog steeds niet instelbaar/regelbaar.
miss iemand een idee hoe ik via die 0-10V uitgang de oplaadtijd van die Condensator (voor de 555) kan aanpassen?
of een IC weet (zoiets als een regelbaar solidstade ralais) dat een veranderlijke weerstand heeft bij een veranderlijke ingangsstroom?
mercikes
aangenomen dat het om 230 V 50 Hz gaat (netspanning) zou de tijd te kort zijn. het zou dan 20 ms moeten zijn. verder zit er in zo'n timer op de pc wat speling denk ik, en als je een beetje goed wilt kunnen dimmen, moet je toch de timer laten beginnen bij de nul doorgang van de netspanning.
