Hallo ik heb een vraag heeft iemand hier nog een leuk schemaatje voor een echo in de 27mc?? Of wat ook wel mag een schema voor een gewone piep. Daarbij bedoel ik een klein boksje waar een piep uit komt Alfst bedankt grt gerrit
Volgens mij kan je gewoon kastjes kopen voor het echo effect. Deze sluit je dan aan tussen je mike en de zender.
Overigens ben ik geen fan van die echo's. Je verstaat over het algemeen bijna niets meer van het normale signaal en daarbij begint het ook na een tijdje te irriteren.
Maar goed dat is mijn mening :)
73's
Alexander Roos
NL-13262
Op 29 maart 2006 10:21:36 schreef Roosradio:
73's
Alexander Roos
NL-13262
Bedankt roos Als echo zo irritant hoef ik hem ook niet maar blijf reageren op mijn Piep!!
hey 27mc gek,
Ik ben tijdje geleden ook bezig geweest met een echo voor mn 27MC, dit is aardig gelukt middels een PT2399 van Princeton dit IC is redelijk makkelijk ding als je paar applicationnotes ervoor zoekt of het schema gebruikt van de (uitgebreide versie) datasheet.
Het probleem waar ik echter al een paar van deze moeilijk te krijgen ICs heb gehad is dat ze kaduuk gaan door osccilatie.. en ik heb nog niet echt gevonden waardoor het veroorzaakt wordt.
HF kan echt sucken :P
bij das musikding (duitse webshop) verkopen ze het ding.. althans daar wassie te koop.. moet je ff googlen of zoeken opt forum naar mijn topic van een tijdje geleden.
succes verder
groeten,
Michel:)
Hallo miezel bedankt voor je verhaal ik zal het eve opzoeken want echo erin is wel mooi maar bedankt ik zal het proberen!
Op 30 maart 2006 09:39:58 schreef 27mc gek:
Hallo miezel bedankt voor je verhaal ik zal het eve opzoeken want echo erin is wel mooi maar bedankt ik zal het proberen p
Nog makkelijk is een combi van een MN3102 en een MN3207. Die worden heel vaak in de bestaande apps(27MC) gebruikt. Of de oude types MN ic's. Deze geven een delay van 51,2ms.
Wordt wel even zoeken naar die BBD's
Op 30 maart 2006 22:44:34 schreef Amateur19:
Bedankt amateur 19 als ik goed begrijp moet ik die MN3102
MN3207. in mij mike solderen? alfast bedankt voor je hulp grt gerrit
Op 30 maart 2006 23:19:24 schreef Henry S.:
Valt wel mee. Indien moeilijk dan heb ik er nog wel een paar van.(20 stuks).:):)
NEDIS heeft ze nog op voorraad.
Op 31 maart 2006 08:32:16 schreef 27mc gek:
Ik zou het op een appart printje zetten en in je audiolijn opnemen. Er zitten nog wel een paar parts bij.
Als je een tafelmic hebt kan je het er natuurlijk prima inbouwen. Een handmic is wat moelijker maar kan wel, maar dan moet je wel plek hebben.
Op 31 maart 2006 12:46:46 schreef Amateur19:
Bedankt amateur 19 ik snap wat je bedoelt Ik heb een sadelta mb 30+ maar kun je mischien ook een schemaatje bij zetten maar als ik het goed begrijp heb ik 2 zekeringen nodig alsafst bedankt grt gerrit
Hier staat op de laatste pagina een schema voor een echo schakeling.
http://www.synthdiy.com/files/2003/MN3207.pdf
en in deze staat de clock beschreven de MN3102
http://www.synthdiy.com/files/2003/MN3102.pdf
probeer eens een echobeker.
Gewoon twee plastic koffie bekers tegenover elkaar met de opening naar elkaar toe
de bodems verbind je met elkaar via een veer.
die kun je gewon zelf maken van ijzerdraad.
het werkt echt !
HAHAhaaaaaaaaa Wel leuk!
Kon je bij intertoys kopen destijds zo iets,
had hem voor mijn zoons!
MAAR nu even serieus!
Ik gebruik ook echo als ik in de microfoon spuug,
Uitkijken echo, of nagalm, ook nog verschil.
Maar als ik hem goed instelt klinkt mijn stem vind ik beter
En ja als je hem te veel echo laat produceren
klinkt het inderdaad voor geen meter.
Veel mensen zijn niet tevreden over hun eigen stem (ik)
En dan is dit, vind ik zelf een goed hulpje.
Rob007.
Futurlec heeft de PT2399 voor 1.45 dollar.
Op 3 april 2006 13:56:54 schreef Sjaakie:
Door ff te Googlen op een van de type nummers die Amateur19 gaf kwam ik op een webshop die het ding ook heeft.. wel ietsie duurder meen ik.. maar geen minimum order bedrag enzo :)
Michel
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
