TDA8366 als RGB-decoder gebruiken, straalstroom problemen
Hallo allemaal,
Nou stel ik eens een vraag, ik heb een tijd terug
dit signaaldeel bij pollin gekocht, met de bedoeling d'r een RGB-decoder van te maken (met tuner ingebouwd).
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G600038.JPG
Het is een signaal deel van een MD1.1 chassis (doc's heb ik)
Het chassis werkt (heb een paar truken uit moeten halen om OSD op de scart-uitgang te krijgen.)
Nou het probleem.
De TDA8366 onderdrukt zijn kleuruitgangen, het enige wat er komt zijn de 4 lijnen (rood, groen, blauw en wit) waarmee die controleert of de beeldbuis al warm is, en vervolgens bij onvoldoende straalstroom het beeld onderdrukt.
Hoe krijg ik die TDA8366 nou zover (ben er al een heel poosje mee bezig, maar kwam het ding gister weer eens tegen in een hoekje) dat-ie denkt dat er een beeldbuis aan hangt en deze ook warm is.
Als dit gelukt is wil ik dit signaal naar een paar A/D omzetters sturen en er linedoublers achter zetten.
(dit idee) moet volgens mij met PAL en een VGA-monitor ook wel werken, toleranties zijn m.i. minimaal.
FIFO's ervoor heb ik al, dat worden deze daar heb ik er nog een zooi van liggen
pagina 11 van de datasheet.
daar staat de ganse uitleg.
dat ding wacht halve seconde en stuurt dan die 4 gekluerde lijnen
hij gaat meten op zijn ingang .
wanneer daar meer dan 190 uampere binnekomt shcakelt hij in.
de meetingang is pin 16
ik zou gewoon poot 16 via een weerstandje naar 5 volt trekken bijvoorbeeld. ( zet daar 10 k of zo. )
Een potmeter is beter, maar je moet een deel van de pulsen die bij het opstarten op de uitgangen komen ook naar dit punt voeren. Hij wil nl pulsen zien. Het is ook mogelijk dat je de gelijkspanningscomponent moet vertragen om het opwarmen te simuleren.
Kan je deze signalen niet elders aftakken?
Edit//de linedoubler heeft Y en C nodig, dat kan je eerder aftakken.
Edit2// Hoe ga je de Pal naar 60Hz converteren?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
pagina 11 van de datasheet heb ik gelezen, en ik heb de 3 RGB-uitgangen via 3 weerstandjes van 10k naar pin 20 teruggevoerd. Deze krijgt daarmee een puls van 4Vtt te zien, steeds na de verticaal-sync-puls. Ik dacht nl. ook dat het zo moest. Maar helaas, het werkt niet.
Misschien haal ik pin 16 en pin 20 doorelkaar, volgens DOC loopt nl. de EHT-info naar pin 16, en de straalstroom-meetingang naar pin 20.
Mss. eens omwisselen.
@ervarist: in die Linedoubler wordt Y/C naar RGB omgezet, die 3 RGB-signalen worden dan met A/D omzetters digitaal gemaakt, en vervolgens in een FIFO gestuurd. deze FIFO wordt met de dubbele snelheid 2x uitgelezen, en dit signaal dan 2x naar de monitor gestuurd. dus de VGA-monitor krijgt 2x achter elkaar dezelfde lijn toegestuurd.
kort: het chassis converteert Y/C (en in mijn geval zelfs HF) naar RGB. Die RGB gaan naar A/D-omzetters, en vervolgens via FIFO's en D/A omzetters naar een VGA-monitor. Horizontaal-sync verdubbelt daardoor naar 31,25 KHz. Verticaal blijf ik 50 Hz aanbieden, maar de meeste VGA-monitoren zijn daar niet zo kieskeurig. (hoogstens moet de beeldhoogte een beetje aangepast worden)
ik denk niet dat die dingen in dat cirucit van die line-doulber gewone fifo's zijn ....
volgens mij zijn dat dp videorams.
als je een byte leest uit een fifo verdwijnt hij namelijk .... je kan geen 2 keer lezen
bij een DP videoram kan dat wel
en dat wordt meestal gebruikt voor interspeeding
de ene poort ( oja DP is dual-port natuurlijk :p )
krijgt updates van vidoe informatie , de andere poort wordt op ene hoger tempo uitgelezen.
vroeger waren er workstation VGA kaarten ( Trident 936 gebaseerde ) die dat deden
de vga controller schreef video informatie naar dpram
een video dac ( meestal van texas instruments ) deed autonoom de beeld opwekking ( lezen uit tweede poort en vga beeld maken, de palettedac zat daar ook in )
dergelijke kaarten waren meestal een volle lengte , hadden bnc uitgangen in plaats van de 15 polig stekker en draaiden 1600x1200 aan 80hz refresh in 1992 ... iets wat geen enkele andere kaart kon.
ik heb er ooit zo ene gehad ( number nine systems geloof ik ) opt werk om een 21 inch monitor te sturen in die resolutie
