ik las deze handleiding van mijn gps muis
http://members.home.nl/colinkiewiet/Rikaline%20GPS%20Mouse%20with%20US…
ik zou graag willen weten wat ttl betekent
het staat bij het aansluiten
* 1.3.5 Interfaces , en in de tabel bij
* 3.3.1 Function definition of standard PS-2 composite connector
het heeft iets te maken met de seriele rs232 poort maar google gaf weinig uitkomst
ik lees hier iets over transistors
http://www.webopedia.com/TERM/T/TTL.html
en wat is dan het verschil tussen tx + rx van een rs232 en
tx + rx met ttl
alvast bedankt
colin
TTL, Short for transistor-transistor logic (digitaal)
meer praktisch: 0 = laag, +5 Volt is hoog. ongeveer 1,2-3,5
Volt is geen definitie.
Door de transitor logica, verbruikt meer, maar kan ok meer stroom leveren dan CMOS digitale sturingen.
Rs232 stuurt tussen +3 Volt en -3 Volt ( portable pc's)
Maar volgense de norm zou het eigen lijk +12 tot -12 Volt
moeten zijn.
En wat googlen zou ik zeggen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Inderdaad TTL betekent Transistor-Transistor-logic.
D.w.z dat de logische poorten in TTL bouwstenen (AND,NAND,...) opgebouwd zijn met gewone bipolaire transistoren (NPN 's en PNP's).
Voor deze bouwstenen is inderdaad een laag niveau logisch "0" gelijk aan nul volt en een logisch hoog niveau "1" gedefinieerd als +5V.
Voedingspanning voor deze bouwstenen is ook altijd +5Volt.
Nu, zowel voor TTL als voor RS232 betekent Tx transmit (zenden) en Rx Receive (ontvangen).
De spanningsniveaus verschillen alleen maar. Voor RS232 is een laag niveau gelijk aan -12V en een hoog niveau gelijk aan +12V. Dit is gedaan om een grotere afstand te hebben tussen een logische "1" en een logische "0".
RS232 zal dus ook een verbinding over een grotere afstand mogelijk maken vanwege de grotere storings-ongevoeligheid.
Er zijn IC 'tje (MAX232) die de TTL levels omzetten naar RS232 levels en omgekeerd.
Op 30 maart 2006 23:22:58 schreef Patje_40:
... Voor RS232 is een laag niveau gelijk aan -12V en een hoog niveau gelijk aan +12V. ...
Let op! Een '0' wordt gezonden als +12V, en een '1' als -12V, dus net het tegenovergestelde als wat je uit je uitleg zou kunnen afleiden (rest klopt wel idd).
Het verschil tussen TTL en RS232 signalen is dus drievoudig:
1) Invers ('0' is hoogste of laagste spanning)
2) andere spanningen
3) TTL blijft groter of gelijk aan 0V, RS232 werkt met + en -
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Hi Video,
Je hebt gelijk... Een +12V is inderdaad een "0".. en -12V is een "1"..
