Ik heb hier op zolder nog een printplaat van een labvoeding gevonden (nog een projectje van mijn vader). Het schema heb ik teruggevonden op http://users.telenet.be/Fonzie/labvoeding/labo.htm
Nu heb ik in het origineel artikel (dec 82, dus al een oudje)
gelezen dat je dit ontwerp kunt uitbreiden tot maximum 5 eindtransistoren zonder verdere wijzigingen in de andere componenten. Op diezelfde zolder heb ik nu ook nog een transfo 24 V/500 VA en een grote koelbalk met 8 2n3055's liggen, en ik dacht hier een dikke voeding mee te bouwen van ongeveer 24 V / 15 A. Wat zou er nog aan deze voeding moeten veranderd worden?
Ik dacht al aan een gekoelde zwaardere bruggelijkrichter en grotere bufferelco. Ook zou ik de stroommeetweerstand R21 verkleinen om zo het bereik op te voeren. Zou dit voldoende zijn, of welke aanpassingen zie ik over het hoofd?
Dit is zo gemakkelijk uit te breiden, denk alleen om dikkere bedrading in het hoofd circuit, neem 1 2N3055 voor elke 3A uitgangsstroom.
15A uit zal misschien gepaart gaan met gebrul uit je trafo wegens overbelasting, afhankelijk van de dimensionering.
Voor de bedrading dacht ik soepele 2.5 mm te gebruiken, de volgende maat die ik liggen heb is 6 mm.
Ik denk wel dat die transfo iets kan verdragen, de secundaire wikkelingen zijn niet rond, maar afgeplatte koperdraad van 7 mm breed en ongeveer 2 mm dik. Ik denk ook maar een ventilatorregeling te voorzien, want ik denk hem voornamelijk te gebruiken rond 12-13 volt, wat toch voor een serieuze warmtedissipatie gaat zorgen vermoed ik.
heb ik ook nog op zolder liggen met 6 torren.
is gewoon onbruikbaar wegens de warmtedissipatie.. inderdaat.
zou je het persé willen bouwen overweeg dan waterkoeling.
mvg
Op 2 april 2006 19:06:53 schreef roadrunner:
Oef, dan ben je een straalkachel aan het maken ipv een voeding.
Als je hem echt voor die spanningen wilt gebruiken zou ik eens naar een andere trafo uitkijken.
Ik had al gedacht om het aantal secundaire wikkelingen te verminderen, maar ik denk niet dat die draaddikte goed afwikkelt. 2e gedachte was met een dremel-slijpschijfje zo wikkeling per wikkeling te verwijderen, maar dat is natuurlijk ook een beetje zonde voor de transfo. Aan de andere kant : ik heb hier zo 2 van die joekels liggen, waar ik anders toch geen toepassing voor zie. (Ik weet wel dat een 15V/300VA transfo veel beter zou zijn, maar zoiets heb ik niet liggen)
[Bericht gewijzigd door roadrunner op ]
Op 2 april 2006 21:26:41 schreef roadrunner:
Vind ik 'n goed idee, dat afwikkelen dan.
Dremel iets minder, je hebt zo 'n beschadiging aan de lak.
Afwikkelen dan, tot je iets boven de gewenste spanning zit.
succes gewenst, het moet kunnen.....
mvg
