Ik ben op zoek naar een simpele programmer voor de 16F877.
Omdat ik niet specifiek voor een controller een programmer wil bouwen moet deze ook voor bijvoorbeeld 18 pins uC's geschikt zijn.
Weet iemand een programmer die voor een beginner goed te bouwen is? Deze programmer moet met tools als IC-Prog overweg kunnen.
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?DEV-PICkit2
Edit:
Niet de goedkoopste, maar wel eentje waar je lang mee vooruit kan...
Je progt hiermee de PIC direct in de schakeling.
Kijk eens naar de uitgebreide lijst met PIC types die hij aankan.
Werkt via de USB bus (RS232 heeft zijn langste tijd gehad).
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Op 4 april 2006 20:23:41 schreef The Headhunter:
Of deze
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?K-Wisp628
Iets goedkoper maar werkt ook super.
en daar heb je ook de galanisch gescheiden versie van Frits van. Die kun je in een heel [url=www.a.com]mooie behuizing[/url] maken zoals ondergetekende :p
oeps dubbelpost :p
[Bericht gewijzigd door draadjelos op ]
Ik zou voor de Wisp628 gaan. Niet te duur, wel In-Circuit. Kan veel PICs aan en heeft mij eigenlijk weinig problemen gegeven (en die keer dat hij een PIC niet kon programmeren had Wouter de bug binnen een uur verbeterd).
Maar heeft er alle recht toe, dat is dan ook verdomd knap gebouwd.
Op 4 april 2006 22:27:40 schreef The Headhunter:
Draadjelos is wel heel blij met z'n galva ;-)
Sorry, zal er over ophouden....:p
Het zijn wel een aantal mooie controllers, maar ik wil het ook goedkoop houden, dus zat aan zelfbouw te denken.
die galva kun je toch zelfbouwen, schema en alles is gegeven.
De Galva wisp en de wisp628 zijn prima zelf te bouwen.
Voor de Galva zie www.picbasic.nl
en voor de wisp628 zie www.voti.nl
beide kan je zo nabouwen schema`s staan online.
Begrijp ik het nu goed dat de galva wisp en de wisp628 beide een geheel vormen of hoe zit het nu precies?
Volgens mij is de galva wisp de galvanisch gescheiden broer van de wisp628
de galva wisp is hetzelfde als de wisp 628 (mits je er dezelfde firmware instopt, in een 16f628(a), nieuwste versie is altijd te downloaden bij voti), maar dan galvanisch gescheiden.
(galvanisch is toch met een trafo, is het niet optisch gescheiden? met optocouplers? moet het geen opto-wisp zijn?)
mocht je niet weten hoe je een 16f678 progt zonder progger:
1) mij laten doen
2) andere co-er vragen
3) pic met firmware kopen bij voti
[slaat nergens op mode]
nee, niet de broer, zus
[/slaat nergens op mode]
ga ook een wisp 628 gebruiken voortaan, heb net besteld
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
[topic kaap maar toch mogelijk zinnig gekaap mode]
en weet iemand eigenlijk een goed tooltje om die wisp te gebruiken? (iets wat onder windows xp werkt)
[/topic kaap maar mogelijk toch zinnig gekaap mode]
ik heb heel veel modes :)
Gewoon XWisp werkt best hoor Luke. Het is even een gedoe, python installeren enzo, maar je moet gewoon een batch file schrijven (of een scriptje die een button maakt, helemaal mooi).
Ik heb wel wat met BumbleBee gekloot, maar XWisp is meer up-to-date, BumbleBee kon bv de PIC16F876 niet programmeren...
Op 7 april 2006 12:10:03 schreef captain007:
Ik ga toch uiteindelijk voor deze PIC programmer:
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Tja, als je toch per se ellende wil, gewoon doen.
Vergeet deze regeltje bij de beschrijving niet:
Before you build this "PIC programmer", I recommend checking to see if there is enough output voltage at the serial port your personal computer. If TxD, DTR, and RTS do not have more than +7.5V(or -7.5V), this programmer will not work well, especially, with the latest laptop computers that using low power RS232 interface ICs.
Deze is dus ook niet te gebruiken met een usb->rs232 converter.
Op 6 april 2006 21:52:15 schreef Berry:
wat is phyton?
hoe schrijf ik een batchfile? ('k ken alleen html en picbasic :))
scriptje met button lijkt me helemaal lastig...
bumblebee dus... hoewel, als dat niet up to date is...
hoe werkt phyton, en die batchfile? want als 't dan wel onder xp werkt (liefst zonder elke keer allemaal commando's in de comandopromt te typen...) dan doe ik dat.
wisp, phyton, bumblebee, als dat maar geen beestenboel word :P
Op 7 april 2006 12:52:37 schreef chipje:
weet niet hoor, maar valt dat niet op te lossen met een paar torretjes en een externe voeding?
En dan is er ook nog de PPWIN programmer (parallele poort)
Werkt hier naar alle tevredenheid, ondersteunt 16C877, dus de 16F877 ook wel...
Op 7 april 2006 15:23:09 schreef Lucky luke:
wat is phyton?
Python is een programmeertaal, net als BASIC een interpreter taal. Python moet dus op de PC staan als je een Python programma wil draaien. Laat XWisp nou net een Python programma zijn :)
Een batch file is heel simpel een bestandje waar je een commando regel in zet. Door de batch file uit te voeren voert hij achter elkaar de commando's uit. Voor XWisp kan je dit doen:
python xwisp.py go program.hex
opslaan als go.bat oid. Uitvoeren door er op te klikken, en XWisp schrijft program.hex naar de PIC.
