Hoi,
Ik heb bij mij in de kelder nog een hele kist met heerlijk antieke LP liggen. Nu heb ik zojuist van iemand een oude stereoset gekregen met platenspeler. Nu is er alleen een probleem, er zit alleen speaker-out aansluitingen op. Is er een manier, of eventueel via een schakelingetje om deze stereoset op mijn computer aan te sluiten, om zo de platen te digitaliseren en een beetje "op te poetsen?"
Met vriendlijke groet,
MisterManiac
Je kan de koptelefoon of speaker uitgang gewoon in je Line-in proppen. Moet je wel oppassen dat je dan de versterker niet te hard zet
Ja oke, dat is een idee. Zal eens kijken of er wel eens een koptelefoonuitgang op zit :')
Ach ja als mijn computer begint te flippen staat ie te hard
[Bericht gewijzigd door mistermaniac op ]
Als dat niet gaat, dan het signaal aan de top (hete kant) van de volumepotmeter aftappen en met een kabeltje van niet langer dan 1 meter naar de PC geluidskaart ingang sturen.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik ben hier hetzelfde van plan, leuke oude singeltjes uit de jaren 50 en 60 met de stoffige krasjes en tikjes kun je niet meer kopen (als nieuw) en "digitaliseren" is wel leuk.
In ieder platenspeler is het line signaal altijd wel ergens af te tappen, eventjes een kabeltje naar line in van de PC kaart en dan moet het werken.
SWSje
Op 4 april 2006 23:26:23 schreef Sweet Winter Smile:
Oh jawel hoor, loop maar eens een jukebox beurs binnen. Alleen de prijzen zijn een beetje hoog. Een €20,00 voor een zeldzame single is niet raar.
Cd's zijn anders ook niet echt goedkoop hoor
Let trouwens wel op bij het aansluiten van een platenspeler op de pc, als de platenspeler geen gewone lijnuitgang heeft moet je een RIAA correctiefilter gebruiken.
Oke thanks,
Ik heb net nog even naar de platenspeler gekeken, maar hij werkt niet eens
De rubbers zijn nogal uitgedroogd, eens zien of of ik er nog onderdelen voor kan krijgen...
beertje_01
My Tube is bigger then yours
heerlijk he LP's
voor het overzetten naar pc heb ik iet sgebouwd met lampjes
. alleen een stepup trafo en uitgangstrafo voo r gebalanceerd uitgang moet er nog bij.
maar normaal van je lineout naar je pc linein moet lukken
als het te luid staan de volume van, je pc linein bijregelen met de windows mixer of eigenschappen van je soundcard.
en anders zoals kt88 zij gewoon van de volumepot aftakken. je kan er zelfs nog een potmeter van circa 50k tussen zetten kan je mooi het volume regelen.
De set opzich werkt wel, alleen de aandrijving van de platenspeler, gaat door middel van een rubberen wieltje, die draait over een asje (in hoogte verstelbaar voor 33 en 45 toeren). Het rubberen wieltje is nogal uitgedroogd en gespleten, dus eerst eens zien of ik een nieuw wieltje ergens weg kan toveren.
