Murrie,
Ik wil een LM3915 aan een PIC hangen.
Kan ik de 10 outputs van de LM3915 zomaar aan de PIC hangen? of moet daar nog een tussen-schakeling tussen.
Worden de uitgangen laag?
mvg Jan Bot
idd, de uitgangen van het ic worden laag als de leds moeten oplichten.
Deze uitgang rechtstreeks koppelen zal niet gaan denk ik aangzien de LMXXXX gevoed moet worden met min 12V.
Een spanningsdeler kan een uitweg bieden, maar er zijn misschien nog beter methoden.
mvg
Tom
Dit is wat er moet gebeuren:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
en dan de uitgangen direct aan de pic.
negatieve spanning? ik zie geen negatieve spanning hoor.
Er moet trouwens een weerstand in die LM zitten, want de LED's worden in het orginele schema direct aan gestuurd.
Of zijn de uitgangen op een paar mA begrenst? Kan het dan zo zijn dat als de uitgangen onbelast zijn dat ze dan 12 volt uit hebben?
Ik weet niet precies wat je wilt gaan doen, maar kun je niet beter een anloge ingang van een pic gebruiken ?
Op 6 april 2006 16:07:33 schreef Tom v.h.:
mvg
Tom
Laat mij eens de datasheet zien waar in staat dat de LM3915 -12V nodig heeft!
Op 6 april 2006 19:28:57 schreef Henry S.:
of minimaal 12V ;)
Zo kan je het ook lezen >:) Klopt ook niet :P
Oke hartelijk bedankt. Klopt het dus dat als ik pin 6 en 7 aan de GND hang dat dan de uitgang laag word, zonder begrenzing op stroom/spanning?
Op 6 april 2006 20:20:27 schreef Henry S.:
Je hebt gelijk, deze mag toch gevoed worden met een lagere of hogere voedingsspanning dan 5V (3/25V). Ik heb mij miskeken. Sorry
Tom
Ok Tom.
Op 6 april 2006 20:45:11 schreef Jan Bot:
Nee die is begrenst tot 30mA.
Je pics direct aansturen kan alleen met pull up's, de uitgangen van de LM39xx zijn stroombronnen.
Op 6 april 2006 21:47:24 schreef Henry S.:
Ok Tom.
oke bedankt. De PIC16F628A heeft interne pull ups, dus het kan wel direct erop.
mvg
Tom
dat is niet correct.
de uitgangen worden niet 'laag'.
der wordt een stroombrton ingeschakeld.
het kan perfect zijn als je de led array met 5 volt voedt dat een 'laag' nievau op die pinnen 3.4 volt is.
terwijl een hoog 5 volt is.
der is ergens een appnote hoe je die uitgangen naar grond kan halen
