Het beeld is links en rechts te smal(EW probleem)
Ik heb al eens eerder dit probleem naar voren gebracht, maar ben er nog steeds niet uit.
Ik heb het originele schema weten te bemachtigen en heb het volgende geconstateerd.
De signalen die rechtstreeks op de connector staan die naar het afbuigjuk gaan zijn ok.
Op het afbuigjuk zit wel nog een print met 3 potmeters en 2 trafo"s.
De gehele print kun je niet omdraaien, omdat deze vast zit aan het juk.
Aan de potmeters heb ik al gedraaid, maar dat heeft geen effect.
Is de beeldbuis kaduuk of is het een ander probleem???
Zie ik iets over het hoof?
Alvast bedankt
Tja ik had laatst een soort gelijk probleem bij een compaq monitor.
Links en rechts was het beeld een soort van ingekrompen.
Ik heb werkelijk ALLES geprobeert, zowat alle condensatoren nagemeten en bij verdenking ook direct vervangen.
Alles nagemeten, maar helaas niets heeft kunnen helpen.
De ohmse weerstand van de afbuigspoelen was ook nog in orde maar ik denk dat daar toch een sluiting in heeft moeten zitten want anders zou ik het ook niet weten..
De kans is er dus ook dat bij jou tv er sluiting in je afbuigspoelen zit, en dan is het meestal helaas einde verhaal.
Ik vind het alleen raar dat als ik de Mosfet ff kortsluit ik wel volledig dekkend beeld heb.(source en drain doorverbinden).
Dan is waarschijnlijk de sturing in deze schakeling te laag zodat het beeld niet breed genoeg is.
Oorzaak kan zijn 1 of meerdere verdroogde of defecte ctjes.
Of een verkeerde afstelling.
Dus meet eerst maar eens de ctjes rondom de mosfet ;)
Volgens mij is er een klein trafootje defect, als ik mij goed herinner zit dat bijna naast de hoogspanningstrafo...een nieuwe erin.
Het beeld is te smal, maar is het wel recht? Is het recht, dan kan dit 2 dingen betekenen, of de DC off-set waarde is te laag, of de hoogspanning is te hoog. In dat geval de FB. condensator vervangen en niet te lang wachten anders kost het een beeldbuis.
Groetjes Hans.
Als verbinden van gate en source nog soelaas brngen is alles erna nog OK. dus zeker niets vervange daar. Probeer eens bij te stellen in de service mode?
Er zit een hele lichte bolling naar binnen toe links en rechts.
Met het schakelaartje dat op de main print zit, kan ik het beeld groter maken(staat nu in stand 1), maar niet groot genoeg(in stand 3 is ook het totale beeld meer naar rechts verschoven).
Hoe kom ik in het service menu???
Service menu oproepen gaat bij de meeste Sony toestellen, eerst toestel op stb. zetten met de A/B, dan met schakelaar uitzetten Hierna weer met de schakelaar aan zetten, hij blijft wel in de stb. mode, vervolgens OSD, 5, vol. +, TV indrukken op het scherm komt dan TT. Met de menu toets de instel functies opzoeken en niets onbekend veranderen anders krijg je het niet meer goed.
Groetjes Hans.
Bedankt Hans.
Zodra ik het geprobeerd heb, laat ik je het weten.
Op 7 april 2006 22:41:23 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dan is het ook vertikaal te klein.
Gr
Ward
Nog ff één vraag: de menu toets, welke is dat op de ab???
Bedankt alvast!
Op 8 april 2006 19:38:09 schreef theone:
Bedankt alvast!
Dat is de toets waar 'Menu" opstaat.
Als de oplossing zo makkelijk zou zijn, zou ik het niet vragen!
Prettige avond.
Geen menu toets? Dan is het waarschijnlijk TT-01 en OK. Kijk wel uit, want soms wordt er dan een andere standaard ingesteld. Zal ik in het doc moeten opzoeken hoe het precies gaat, maar dat is niet eerder dan Woensdag as.
Groetjes Hans.
