Mijn Akai Am-32 versterker heeft het begeven nadat ik het verkeerde draadje doorknipte... nieuwe zekering erin maar daarna brandde er een weerstand door.. en ik kan nergens vinden welke weerstand ik moet kopen.
het is de r114 misschien dat iemand meer weet?
ja die had ik uiteraard al gevonden maar die is incompleet.. het deel waar de defecte weerstand in zit staat daar volgens mij niet op.
Zit die in de andere helft van de versterker?
Een foto is handig btw.
dit is de close up, het gaat om het weerstandje iets rechts onder het midden dat zwart is (doorgebrand- R114))
http://img465.imageshack.us/img465/7589/versterker01jpeg2vn.th.jpg
dit is de positie van het onderdeel in het geheel
http://img465.imageshack.us/img465/3624/versterker02jpeg6am.th.jpg
ik weet dus niet zeker of dit onderdeel te vinden was in het schema, ik heb alles nagezocht op R114. ik hoop dat iemend er meer in ziet. alvast bedankt!!
Heel eenvoudig: 1e plaatje 2 keer dezelfde schakeling, de bovenste dikke weerstand (R115) is dezelfdeals jouw R114.
Maar er is meer aan de hand, meet de transistor door.
Soms (!) kun je nog wel eens de waarde meten.
dat allerlinkse zwarte onder de zekeringen is de transistor? ik heb hier echt wienig verstand van, ga me dr maar eens verder in verdiepen, nu eerst de allesmeter opzoeken
dat aller linkse zwarte ding is de brugcel
die met + ~ ~ - dus
De transistor zit op de koelplaat rechts van het opgerookte weerstandje
En dan nog een tip voor de volgende keer, probeer eerst wat op te zoeken over het apparaat waaraan je gaat sleutelen, voordat je gaat demonteren en draadjes doorknippen enz.
Zomaar wat proberen maakt meestal meer stuk dan er al was, en is weinig leerzaam.
Succes verder
[Bericht gewijzigd door morc op ]
15 ohm dus, maar die is met een reden stuk.
Torretje erachter, zener, of de schakeling die ermee wordt gevoed.
Gokje: de phono preamp en voortrap met toonregeling..
