D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
ik heb een warm water tank van 15 liter 90 graden
ik zou graag een meter maken voor de inhoud te kunnen zien
zou ik dit kunnen doen of is dit gevaarlijk ?
Alvast bedankt
Martijn Berntsen
pe4mb
je kunt het zo doen,maar je electroden die gaan door de licht optredende electrolyse wat aangetast worden. ik weet niet waarvoor dit water is, maar dan krijg je er een hele kleine mate koper in ben ik bang.
als dit het precieze schema is dan is het aardig fout. want water geleidt niet zo goed dat je er ledjes op kan laten branden.
je zou het met een opampje en een lm3914 of 3915.
Wouter
D-work
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Tommyboy
Het is niet slim om dit princiepe toe te passen bij benzine. Raad maar eens wat er gebeurt als er een vonkje of kortsluiting ontstaat.
MiTcHeLL
Op 2 februari 2003 11:47:06 schreef Tommyboy:
WOEIIIII !!! hehe
uh dan kun je je sigaret aansteken denk k
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
je kan beter gebruik maken van wisselspanning, om de elektrolyse te voorkomen. En zeker galvanisch gescheiden van het lichtnet!!
Tommyboy
Op 2 februari 2003 12:11:50 schreef MiTcHeLL:
WOEIIIII !!! hehe
dan kan je veel meer aansteken!
In elektuur heeft wel eens een schema van een capicitative level sensor gestaan. Deze is nog veel veiliger omdat er geen direct (elektrische) contact met de vloeistof is.
Kan er iemand dit schema nog eens online zette aub?
Zoek ook zoiets voor een afvalwatertank in een camper.
Thanx
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Benzine is niet geleidend, dus daar hebbie niks aan. De capacitieve meting die in de Elektuur heeft gestaan heeft hetzelfde probleem als de geleidbaarheidsmeting: je zult maatregelen moeten treffen om explosiegevaar te voorkomen. Dat is overigens nog niet zo moeilijk als het lijkt. Waar het om gaat is dat je moet voorkomen dat er in het elektrische circuit van je sensor onvoldoende energie kan worden afgegeven om een (voldoende sterke) vonk te maken. Dat betekent dat je stroom en spanning moet begrenzen. Het eerste kan met een simpele metaalfilmweerstand en het tweede met een zener (bij voorkeur 2 of 3 parallel) in combinatie met een zekering met voldoende kapstroom. Tenslotte is het zaak om inductie en capaciteit zo laag mogelijk te houden (wordt immers energie in opgeslagen).
Een ieder die zich hierin interesseert: NEN-EN50020 / 50014 lezen!
En o ja: het is zwaar verboden om dergelijke hobby-werkjes in gebruik te nemen in een explosie-gevaarlijke omgeving.
