Mijn TV is er mee opgehouden. Hij heeft al wat kuren gehad, die verholpen zijn door wat zwarte weerstandjes ed te vervangen. Na een tijdje normaal gewerkt te hebben, klopten de verhoudingen en grootte van het beeld niet meer. Ook past in geen enkele het beeld op het scherm. Tevens werd het beeld krom getrokken. Nu wil de TV helemaal niet meer aan. Hij lijkt het wel te proberen, het standby lampje springt wel op groen, maar na een tijdje springt deze weer op rood, om vervolgens weer op groen te springen, etc.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en wat ik kan doen om dit op te lossen?
Groeten,
Mervin
Zoef de Haas.
Dit type is mij onbekend, moet dit geen 24PW6322/00 zijn?
In dat geval is het een MD1.2E chassis. Welke weerstanden waren zwart?
Groetjes Hans.
24PW6302 bestaat,en is tevens een MD1.x chassis wat defect kan zijn is de FET 7480 welke gemonteerd zit tegen de koelplaat.
William
Ik geloof dat het condensatoren zijn die kapot waren. Het gaat om condensator 2420 en 2433.
FET 7480 ziet er goed uit. Hoe kan ik testen of deze nog werkt?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 9 april 2006 17:04:59 schreef wyvern:
Ik geloof dat het condensatoren zijn die kapot waren. Het gaat om condensator 2420 en 2433.FET 7480 ziet er goed uit. Hoe kan ik testen of deze nog werkt?
De meeste onderdelen in een TV die defekt zijn "zien er nog goed uit".
Ward
Het betreft een MD1.2E AA chassis.
Ik heb een los contact van spoel 5424 vastgesoldeerd en nu krijg ik weer beeld.
Verder heb ik FET 7420 losgehaald, omdat ik tussen source-gate geen oneindige weerstand meette. Toen ie eraf was, was dit wel het geval. FET 7420 weer teruggezet.
Ook FET 7480 gemeten, daar meette ik wel meteen oneindig.
Het probleem is nu weer dat het beeld krom trekt (deuken in beide zijkanten) en dat de verschillende beeldformaten niet meer kloppen. Bijvoorbeeld: 4:3 formaat is nu nagenoeg hetzelfde als breedbeeld, terwijl breedbeeld de uitgerekte versie van 4:3 hoort te zijn (4:3 uitgerekt tot 16: 9).
Waar kan t probleem nog meer liggen?
Je oost west fet is zonder meer defect misschien ook nog een weerstandje in de voedingslijn naar de fet toe.
De oost-west FET is FET 7420 (in schema "A2 Horizontal" )?
Ik heb het volgende gevonden op internet:
Philips MD1.2E Vertical lines bended Check the connection of the EHT cable inside LOT.Klinkt dat logisch? En zo ja, hoe doe ik dit (veilig)?
Zoef de Haas.
Niet waarschijnlijk! Dit heb ik nog NOOIT meegemaakt. Meet de fet en de O/W dioden en de zener op de gate van de fet.
Tik eens de gate van de fet aan met een meetsnoer tegen massa, reageert het beeld, dan zit het er voor, reageert het beeld niet, dan zit het er achter.
Ook als de C in de kring van de hor. afbuiging in waarde is teruggelopen krijg je een O/W vertekening.
Groetjes Hans.
De gate en de source van MOSFET 7420 heb ik met elkaar verbonden met het toestel aan; er was een vonk en het beeld viel uit en sprong vervolgens weer aan. Wat betekent dit nu?
Via het service alignment menu heb ik geprobeerd het beeld (in horizontale richting) aan te passen, maar het lukte alleen het beeld te verschuiven. Hij staat nu wel weer in het midden. Alle schermformaten (4 : 3 / 14 : 9 / 16 : 9 / etc) passen zich alleen aan in verticale richting, elk formaat is even breed.
Hier is het schema van het O/W gedeelte:
PHILIPS_MODEL_24PW6302_00_CHASSIS_MD1.2E_AA/MD1.2E_AA-horizontal_layout.jpg
Welke dioden moet ik nu doormeten?
Zoef de Haas.
De dioden 6421 t/m 6424 meten. Verder tr. 7480 bekijken, eventueel brugje 9466 even los maken om te zien wat er dan gebeurt met het beeld, C 2427 bekijken en eventueel vervangen en tenslotte die trafo's S 424 en S 480 even goed nasolderen.
Er kan eventueel nog een wikkeling sluiting in één van die trafo's zitten. Hoewel dat niet zo vaak voorkomt, gebeurt eigenlijk alleen als één van die betreffende dioden een lek heeft.
Verder zit er een foute aanduiding in het schema, de E/W drive en de E/W fb zitten verkeerd om aangeduid.
Groetjes Hans.
