Ik heb hier een stereo Video2000 van grundig staan. Model 2280a 2x4 2x8 Stereo. Deze recorder speelt m'n banden perfect af. Heb na aankoop even de voedign onderhanden genoemen en hij speelt weer.
Echter heb ik een probleem met het beeld. De koppen zijn nieuw daar kan het niet aan liggen. Ik zie gewoon het programma dat ik heb opgenomen maar daaroverheen zie ik rode groene en blauwe streepjes van boven naar beneden lopen. Het valt niet heel erg op maar je ziet het wel. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Dominic
Duidt meestal op rommel in de voeding. Als je een schema hebt, kun je eens met de scoop kijken welke voedingsspanning rommel bevat. Anders botweg alle elco's in de voeding vervangen.
Ik heb helaas geen schema of service doc. :(
Kan eens de elcos vervangen maar de 2 grote heb ik al gedaan. Daarvoor startte de machine nieteens op. Zal nu de kleine ook eens vervangen.
Dominic.
In dat geval: gewoon alles aan elco's in de voeding vervangen.
Goed heb alles vervangen behalve de 10.000 uF elco. probleem is dat ik de nieuwe er niet in krijg.
Even een illustratie, rood zijn de aansluitingen voor de print. Links is de oude en rechts de nieuwe. De oude heeft 3 min polen en 1 plus de nieuwe uiteraard 1 plus en 1 min.
http://img436.imageshack.us/img436/2193/elcos7tx.jpg
krijg hem er niet in omdat het precies moet passen. Heb al geprobeert hem anders in te bouwen en draden van de print naar de elco te laten lopen maar dan begint de voeding als een gek te fluiten ......
Overigens is het beeld wel weer kraak helder :D en ook de "tracking" zal maar zeggen werkt sneller tijdens het spoelen met beeld. :)
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Als je de ruimte hebt: gaatje bijboren? Of eens bij Baco kijken of die nog een 'oude' nieuwe voor je heeft.
Gaatje geboord. Elco zit erin. Storing is er nogsteeds een beetje .... :(
Niemand een service doc van deze machine ? :(
Blijkbaar is het wel de 'juiste' elco die je te pakken hebt (met draadjes had je nog meer ellende; ik meen te begrijpen dat het wel beter geworden is). Weet niet of die recorder een switching PSU heeft, maar kun je anders niets met een low-ESR type?
Ja het gefluit is weg. Blijbaar stond er iets te ossileren door die draden massa van mij.
Het is inderdaad verbeterd maar het is er nogsteeds een beetje.
Ik heb m'n hoop nu gevestigd op een klein elcotje wat onder een koellichaam verborgen zat, die ga ik morgen even vervangen.
Overigens waren de 2 grote van ""ROE"" in een aluminium behuizing die behoorlijk stonk na het uitsolderen.
Maarja niet zo gek als je bedenkt dat werkelijk elke kubieke centimeter van de machine volgepropt is met draden en electronica. Koeling ? Hoezo koeling ? :P De 2 grote elco's zaten nog geen centimeter van de net-trafo af.....
Dominic
