Goedendag,
Heb volgende vraag, zit met een klein probleemke met een Bluesky Model No BS 7212 NTX B SN 5181281.
Probleem is dat de tv niet opstart, maakt een sjirpend geluid.
Kan iemand mij helpen?
Dank bij voorbaat.
m.v.g.
Dat tjirpend geluid wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de primaire (schakelende) voeding, die niet kan doorstarten door kortsluiting ergens verderop in 't circuit. Meestal is daar de FBT (hoogspanningstrafo) en/of de bijbehorende schakeltransistor de oorzaak van.
Dank u voor de spoedige reactie zal morgen eens kijken.
m.v.g.
Ik ken het toestel niet, maar mogelijk is je tripler defect.
Deze zit bij oudere toestellen vlakbij de lijntrafo en slingert de hv uit de lijntrafo omhoog en richt deze gelijk ;)
Als deze erin zit moet je hem even op scheuren controleren.
Scheur erin dan is hij defect...
Zit alles in 1 flyback dan kan deze mogelijk defect zijn en zoals MNM(tm) al zei ook de bijbehorende HOT tor ;)
Cascades , dat is oud. Die ga je in een Bluesky niet vinden. Als je het chassisnummer kan geven, zal ik je het schema mailen. Het is wss een Vestel of Beko
