hallo,
ik ben van plan om met de tijd mijn pc nog iets verder te modden. daarom wou ik graag weten:
Hoe hang ik mijn pic aan mijn geluidskaart?
ik wil dus van de pic 1 ingang gebruiken om het geluid te detecteren en dan (om te beginnen) 1 led aansturen.
ik zou het graag anoloog ofzo willen zodat ik ook een vu enzo zou willen kunnen proggen
via lpt wil ik liever niet, omdat daar al een lcd aan hangt.
ik programmeer in picbasic
Danny
p.s. ik wil dus NIET een vu meter ic ofzo want ik wil ook nog andere effecten kunnen maken met de leds die eraan komen
edit: heb bericht wat veranderd
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
ff een kleine kick...
dr moet toch een manier zijn die niet al te moeilijk is?
kan ik iets met de functie POT in picbasic?
of zou ik hier iets mee kunnen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/133
ik gebruik een 16f628a
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
ik kan u mischien helpen dit progje laat de led harder of zachter branden (knipperen) naar gelang de ingang je zal wel je siniaal moeten vergroten doormiddel van een opamp let wel dat de schakeling geen negatieve spanning op de ingang krijgt
"audio in (dc)"= porta.0 "leduitgang"= portc.0
knipperprogje
zo kun je mischien zelf wel verder verzinnen aan de hand van een voorbeeld
ps heb dit nog niet zelf geprobeert
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Je kan met een ADC de spanning inlezen, en afhankelijk daarvan je led's uitsturen.
Je kan best een buffer gebruiken, om je geluidskaart te beschermen. Met een schottky diode filter je de negatieve component weg, eventueel kan je een RC-netwerkje zetten, om het gemiddelde van het geluid te hebben.
Op 13 april 2006 22:39:59 schreef soldeerfreak:
knipperprogje
zo kun je mischien zelf wel verder verzinnen aan de hand van een voorbeeldps heb dit nog niet zelf geprobeert
volgens mij heeft de pic in jouw progje een ad converter of zoiets, wat mijne dus niet heeft (16f628a)
klinkt mooi ... alleen ik snap het niet
kun je het mij wat beter uitleggen over die buffer?
hoe doe ik dat dan met en adc?
op picbasic.nl stond iets met een condensator en een potmeter, en werdt er gemeten hoe lang het duurde totdat de condensator ontladen/opgeladen was.
maar ik snap niet hoe ik hier een audiosignaal op kan zetten
edit:
op internet vondt ik dit schema:
alleen is dit voor een microfoon. kan ik die mic weglaten en daar het audiosignaal op zetten? (met diode dus)
en wat is een schottky diode?
edit: volgens internet heeft ie een lage doorlaatspanning en is ie snel klopt dat?
Danny
soldeerfreak
"klinkt mooi ... alleen ik snap het niet"
dat is zoals ik het deed
inderdaat een pic met ADconverter een 16f676 is een 14pins pic met meerdere ADc's
je zal wel met een sterker siniaal moeten in de pic stoppen dan datgene dat uit uw geluidskaart komt dus eerst de spanning vergroten en dan dit in een ADc dumpen
het gemakkelijkste zou zijn dat je een pic neemt met een paar ADc aan boort
Op 14 april 2006 12:43:24 schreef soldeerfreak:
als ik nou met 2 transistors een darlington bouw en dan aan de uitgang van m'n geluidskaart hang en dat in het schema stop wat hierboven staat. zou dat dan werken?
ik heb de 16f628a hier nog liggen en zou graag deze gebruiken
Danny
soldeerfreak
dat van die darlington zal niet werken vrees ik aangezien er niet genoeg spanning komt uit een geluidskaart
deze schakeling zou hieraan allesinds iets kunnen aan doen
een 16f628a zal lastig worden
bekijk dit eens:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/859305/0
Alleen word deze PIC aangestuur dmv software die het geluid dat je afspeeld op je PC in waarde doorstuurd.
Kan natuurlijk ook met minder/meer LED's
[Bericht gewijzigd door Canule op ]
Op 14 april 2006 13:07:13 schreef soldeerfreak:
deze schakeling zou hieraan allesinds iets kunnen aan doeneen 16f628a zal lastig worden
?? m'n geluidskaart is toch al line niveau?
enne dat van tweakers.net heb ik al eerder gezien, is wel cool maar lijkt mij wat moeilijk. (vooral de software...)
aan de andere kant.. als ik dat voor elkaar krijg heb ik natuurlijk wel iets onwijs gaafs
danny
Videomodulator
Line-niveau is 1V peak-to-peak dacht ik, het handigste is het als je een DC signaal van 0 tot 5V kan inlezen met je ADC. Daarom zet je er een versterkertje voor, als je daarvoor een opamp gebruikt, werkt die meteen ook als buffer (hij zal zo goed als geen stroom trekken uit je geluidskaart, wat je ook bij je ADC doet), wat voorkomt dat je je geluidskaart opblaast.
Het probleem is ook dat je het gemakkelijkst bent als je DC kan inlezen, en geluid is AC. Je kiest zelf wat je doet, maar ik zou via een diode werken (daarvoor moet een buffer (zie opamp basisschakelingen)), anders vervorm je het signaal enorm, en wat je geluidskaart daarmee doet weet ik niet, door een buffer te plaatsen kan je gewoon het geluid dat op je boxen speelt aftakken.
in het schema van de anologe vu meter http://www.circuitsonline.net/circuits/view/49
wordt toch ook een soort van darlington gebruikt? dus dan kan het toch wel?
Danny
