Hallo allemaal,
Ik ben nieuw in deze materie
Kan me iemand opweg wijzen. Ik ben van plan om met Protel DXP een dubbelzijdige printplaat te maken.
Het schema en het ontwerp van PCB heb ik.
Hoe krijg ik nou het ontwerp op het basismateriaal met fotolaag.
Kan me iemand een uitleg hierover geven.
Welke spulen heb ik hiervoor allemaal nodig
(geen dure apparatuur)
John
Dat kun je hier op de site vinden:
Hoe printplaten te maken.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Op 3 februari 2003 11:50:27 schreef Bastiaan:
Het artikel is toch alleen voor enkelzijdige printen???
Maar ik raad wel aan om eerst een paar EZ printjes te maken en niet meteen dubbelzijdig te beginnen
Op 3 februari 2003 16:51:59 schreef sytse:
En je bent niet zo creatief om te bedenken hoe je dan dubbelzijdig voor elkaar kan krijgen???
Heeft in één van de Elektuur uitgaven van vorig jaar (weet ff niet welke uit mijn hoofd) een zelfbouw raam gestaan voor het maken van dubbelzijdige prints.
wat ik ook een keer heb gelezen op dit forum is:
Beide zeiden uitprinten, de twee sheets op elkaar leggen, zodat de hoeken van de print overeenkomen. Dan de hoeken vastzetten. Vervolgens de onbewerkte print er tussen schuiven en dan belichten.
Op 3 februari 2003 19:12:35 schreef Tommyboy:
Idd, zo makkelijk is het nou. Werkt perfect.
Op 3 februari 2003 19:15:08 schreef Bastiaan:
Ik heb dit ook geprobeer maar kwam tot de conclusie dat dit soms( bij mij regelmatig) niet goed gaat omdat de folie nog ten opzichten van elkaar kan verschuiven op het moment dat je de print er tussen schuif.
Dit komt door de dikte van de print.
De onderste folie blijft dan vlak maar de top folie verschuift iets.
Wat ik de laatste keer gedaan heb is het volgende.
Haal aan een zijde de beschermfolie van de print en plak hier heel strak je layoutfolie op.
Boor enkele gaatjes in de hoeken van je ontwerp door de folie en de print heen. Gebruik gewoon wat soldeer eilandjes die toch geboort moeten worden. Deze eilandjes zijn als het goed is ook aanwezig op de andere layoutfolie.
Haal de beschermfolie van de andere kant af.
De gaatjes zijn zichtbaar aan de andere kant van de print en hierop kan je de layoutfolie van de andere kant op uitlijnen.
Daarna kan je gewoon bijde zijde belichten, ontwikkelen en daarna natuurlijk de print etsen.
Het resultaat kan je op mijn, zeer eenvoudige, site bekijken.
http://vonk.filternet.nl
bij download en "End product"
veel succes.
m.vr.gr. Antonie Vonk
