Beste Lezers, ik heb een 5 jaar oude aristona 82WA8414 tv. Sinds vorige week doet hij niets anders meer dan dat de standby led op de voorkant afwisselend rood/geel knippert. Eigenwijs als ik ben heb ik de tv opengeschroefd en geconstateerd dat uit de lijntrafo (gevonden wat dat is op de site van armani) een piepend geluid komt in de frequentie van het aan en uitgaan van de led op de voorkant van het toestel. Dat is ongeveer 1 maal per seconde. De vraag is of het nog loont om de tv te laten herstellen of dat ik beter naar een andere kan gaan zoeken. Of liever nog, of iemand me kan vertellen hoe ik het probleem kan herstellen. Ik weet wel enigszins wat de diverse componenten zijn en heb wel soldeerervaring maar daarmee is wel het meeste gezegd.
Groeten, Jan
aanvulling:
quote "Tip2.Blijf tijdens de werking overal af. Zeker van de hoogspanningskabel.Als het toestel uitgeschakeld is kunnen er nog gevaarlijke spanningen staan op de hoogspanningskabel, blijf er af indien niet nodig. Anders ontlaad je eerst de BB. De veiligste methode is een snoertje maken met aan een zijde een krokodilklem die je op de metalen mantel van de BB hangt. Aan de andere zijde neem je een oude meetpen , niet te dik en monteer hierin een weerstand van 4M7. Duw nu de meetpen onder de HSP aansluiting. Dit is veilig omdat de magnetische puls klein is en er geen statische lading op de gevoelige processors kan terecht komen."
Okee, ik heb ooit al eens kennis gemaakt met die kabel maar nu mn tv stuk is krijg ik nieuwe interesse. Over bovenstaande quote de volgende vraag. Waar op de BB moet ik de krokodillenklem op zetten? ik neem aan dat de HSP dat rode kapje is die op de BB geklikt zit. Ik zie nl geen metalen mantel aan de BB. Er zit wel een vrij dun snoertje omheen dat vastzit met veren. daarvandaan loopt een draadje naar de print aan het einde van de BB.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 13 april 2006 20:05:57 schreef jan smulders:
aanvulling:..... Ik zie nl geen metalen mantel aan de BB. Er zit wel een vrij dun snoertje omheen dat vastzit met veren. daarvandaan loopt een draadje naar de print aan het einde van de BB.
Dat is de massa van de BB.
Kijk eens links van de lijntrafo daar zit een blauwe condensator is die niet zwart geworden. Anders eerst een optische check van print uitvoeren en kijken naar losse solderingen/ zwart??
die condensator is 25V 3300uF. Als je die bedoelt. Die zier er nog goed uit. Verder heb ik de hele print bekeken en kan nergens gekleurde plaatsen vinden. (helaas?)
