Ik heb zojuist mijn scanner afgehaald, een trust 7230 easy connect
scanner
Ik zoek die te gebruiken voor mijn lichtbak-project.
Ik zocht een display in te bouwen maar door gebrek aan oppervlakte zoek ik nu wat andere ideetjes.
Heeft iemand een voorstel ?
in de voorkand bouwen. of gewoon aan een snoertje apart erbij. op de bovenkant plakken in een apartee behuizing.
Kan ik de 4060 timer niet gebruiken van de site??
Kan ik naast de led ook geen relais inbouwen zodat mijn lampen vanzelf uitgaan?
Waar moet ik die dan plaatsen?
Op 14 april 2006 11:23:03 schreef mikevt4:
Niemand????
als de output hoog genoeg is om je relais aan te sturen wel.
je krijgt dus een aparte voeding voor je timer. (trafotje e.d. of accu wat je maar wilt). die moet je aan en uit kunnen zetten met een schakelaar. in plaats van de aan/uit knop voor de lampen neem je een relais.
weet overgens iemand wat de afstand moet zijn tussen de printplaat en de tl-buizen? zodat je geen over en onder belichting hebt? zal ook temaken hebben met de dikte van je buizen e.d. (ik wil liever geen difussie-folie gebruiken)
Op 14 april 2006 22:29:01 schreef MAH:
dan zo groot mogelijk. (totdat het geen effect meer heef) :P.
Op 14 april 2006 11:38:15 schreef mikevt4:
Niemand????
Wat dacht je van wat meer geduld? Kicken na 15 minuten is asociaal, dat doe je pas na 24 uur. :(
