hallo, ik heb t gekke plan gekregen om zelf een versterker te bouwen voor mijn computer.
ik ben alleen wel een beetje critisch over kwaliteit. nou vroeg ik mij af of ik
een 7 kanaals versterker kan bouwen opgebouwt uit
de 40 watt versterker(http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51),
de bass trebble regeling(http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5)'
en de led vu meter(http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59),
ook heb ik op de site gelezen dat door een dubbel logaritmische potmeter van 47K ohm een volume regeling gemaakt kan worden.
klopt dat? en zoja dan wil ik dat natuurlijk ook, zoniet, hoe moet dat dan?
waar ik ook nog mee zit is de voeding.
heeft iemand tips en uitleg?
alvast bedankt, bennie
Ja, wat je wil kan, dan moet je alleen wel de 40W versterker 7 (!) keer bouwen, dan heb je dus ook een stevige voeding nodig. Omdat jij van 7 kanalen het volume moet regelen (Ik neem aan dat het allemaal verschillende inputs op komen) heb je of 7 potmeters nodig, of misschien iets digitaals?
Ook zeg je dat je een beetje critisch bent over kwaliteit, uit die 40W versterker komt nou niet echt "hifi" geluid...
ow je hebt iig me vraag goed gesnapt
, isser n andere versterker die kwalitatief hoger is? (en hoe kom ik aan een voeding?)
Anoniem
ik heb ergens een boek liggen met een simpele regelbare voeding, zal hem zo snel mogelijk posten
je moet wel weten(als je een andere versterker maakt) hoeveel ampere hij trekt.
kan ik ff kijken of hij het trekt.
grtz steventje137
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Er zijn behoorlijk wat versterker schema's te vinden, ff googlen dus. De vraag is alleen wat jij onder kwaliteit verstaat... Voor een voeding heb je een trafo nodig, voor het vermogen wat jij nodig hebt (7*40=280W) zou ik een ringkerntrafo nemen van ongeveer 400W. Dan moet je nog gelijkrichten en afvlakken...
even op google weze zoeken,
en dit gevonden
http://www.brigatti.nl/index.html?lmd=38657.967407
nou heb ik 8 ohm speakers, hoeveel vermogen krijg k dan? want k snap niet zow veel van dat tekstje
Op 14 april 2006 13:48:04 schreef Scrap:
Valt best mee!
0,1%THD 40W/4Ω
0,032% @ 1kHz/20W/4Ω
0,2% @ 20kHz/20W/4Ω
Wie dat hoort mag het zeggen!!
Labvoeding? Die moet 40V leveren... is btw zonde van een labvoeding, wat is er mis met trafo, gelijkrichter en bufferelco's? De spanningsregeling in een labvoeding is overbodig en levert alleen maar extra warmte op.
Op 14 april 2006 14:28:22 schreef bennieinneb:
en dit gevonden
http://www.brigatti.nl/index.html?lmd=38657.967407nou heb ik 8 ohm speakers, hoeveel vermogen krijg k dan? want k snap niet zow veel van dat tekstje
Ik ook niet, 'Op Maandag 17 april 2006 2de Paasdag zijn wij gesloten' Welk artikel bedoel je? (link werkt dus niet)
dus volgens jou(henry) is die 40watt mooi genoeg?
en is er ergens een tekening van zo'n voeding? want ik heb geen idee wat een elco is enhoe of ik dat in mekaar moet maken:s
mijn excusses
ff knippe plakken
K4003 € 22,50
bestaat ook in gemonteerde versie: M4003
Specificaties
muziek uitgangsvermogen: 2 x 30W / 4ohm
RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 10Wrms / 8ohm
totale harmonische vervorming: 0.07% (1W / 1kHz)
kanaalscheiding: 70dB
frequentierespons: 7Hz to 60kHz (-3dB)
signaal/ruis verhouding: 98dB (A gewogen)
ingangsgevoeligheid: 300mV / 150Kohm
in- en uitschakelplop onderdrukking
kortsluiting en overbelasting beveiligd: max. 1u
voedingsspanning: 2 x 12Vac / 2A (50W transformator aanbevolen)
afmetingen: 70 x 50mm
aanbevolen transformator: 212048 of 5012
Klik hier
2 X 30W VERSTERKER Deze kleine versterker is opgebouwd rond het IC TDA1521 dat maximaal 2 x 15Wrms kan leveren in 4ohm of 2 x 10Wrms in 8ohm. Het IC is compleet thermisch en kortsluit beveiligd. Als voeding kan men rechtstreeks wisselspanning aansluiten, zodat een bijkomende gelijkrichter en afvlakking overbodig zijn.
De vraag is of het zin heeft ...
Ik heb er ooit over gedacht een 5.1 amp zelf te bouwen, en dat met simpele TDA-tjes aan 60W / kanaal en een paar stereo pots als volume regeling.
Zelfs met onderdelen die ik had liggen en gedeeltelijk dump spul ( voedings elco's en koelplaten ) was ik meer geld kwijt dan een fabrieks apparaat met ingangs selector afstands bediening en een mooi kastje.
En je tijd is ook niet gratis,
Daar kun je gewoon zelf niet tegenaan bouwen.
Op 14 april 2006 15:29:07 schreef bennieinneb:
Zat!
mijn excusses
Ohjee, even wat linkjes:
Elektronica cursus: http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
Schema voeding: http://www.circuitsonline.net/forum/view/8057
De grote condensators zijn de elco's (dit is een stereo versie samen met het voedingsgedeelte zonder trafo).
als je gaat zoeken op '40w' in de audio sectie dan krijg je tig topics.
ff knippe plakken
K4003 € 22,50bestaat ook in gemonteerde versie: M4003
Specificaties
aanbevolen transformator: 212048 of 5012Klik hier
Lang leve de marketing! 2x30W blijkt dus 2x15W sinusvermogen te zijn...
Op 14 april 2006 16:22:53 schreef bennieinneb:
sja, me alternatieve plan is op 5 mei 3 versterkers kopen en dr n mooi kastje omheen knutselen
Als dit voor 5 mei bedoelt is... zou ik dat maar doen. Ik denk dat je door gebrek aan ervaring (me niet kwaad nemen) dit niet voor die tijd klaar krijgt.
