Ik werk al een paar dagen aan een Samsung tv met als fout dat het beeld plots even breder wordt en dan terug goed. Heel soms stopt de TV voor even na het optreden van de fout.
Ik heb in de voeding een hybrid vervangen echter zonder resultaat.
Ik heb toen de DVM aan de +145V gelegd om te zien of de fout wel uit de voeding kwam maar de ellendeling deed zijn fout pas na een halfuur, net toen ik een sigaret opstak...
Niets gezien dus.
Toen dacht ik aan mijn K8047 die ik al jaren ongebruikt heb liggen.
Ik heb deze aangesloten op de 145V voeding, de 30V vd vertikale, de ± 15V van de oostwest en laten draaien.
Normaal zou ik zo moeten kunnen bepalen waar de fout vandaan komt, zonder er al teveel tijd in te steken, maar Murphi is vandaag om het hoekje komen kijken en de TV heeft netjes gespeeld. Volgende week misschien?
Ik bedoel maar dat de K8047 een interessant meettoestel is. Ik gebruik het vnl om de capaciteit van nicads te metene. 12V lamp op de accu en laat maar lopen.
is dit zo'n uitvoering met platte beeldbuis?
heb er ooit eens 1 gehad met deze fout. Uiteindelijk bleek in de horizontale afbuiging, beeldbreedtekorrektie een 400v 470n af en toe te onderbreken.
Uiteindelijk onderbrak deze permanent, en was de lijntrafo ook zo overleden.
Bij het bestellen van die trafo gaf men de tip die c ook te vervangen....
