Hallo Allemaal,
Ik heb een paar Luxeon Led's gekocht om hier een beetje mee te experimenteren. Ik wil deze nu aan gaan sturen met een ATmega16 Mircocontroller. De maximale voedingsspanning moet ongeveer tussen de 12V en 14.4V zitten. Ik heb zelf al een beetje met modelsim zitten experminenteren, maar de led heeft 350mA nodig en er staat een spanning van 3,42V. Weet iemand hoe ik deze led het beste kan schakelen?
M.V.G Remco
Transistor of mosfet misschien. Ik ben nu bezig met een soortgelijk iets met 3*60Leds aan te sturen via een PIC.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik gebruik hiervoor meestal bc337 transitioren: overal te koop, genoeg schakelvermogen en een hoge versterkingsfactor.
Of als je veel leds gaat aansturen is het misschien makkelijker om een driver ic te gebruiken. Zitten al transistoren en weerstandjes in, scheelt een hoop soldeerwerk
Als je drivers gebruikt, dan kan je het beste wel low side drivers gebruiken zoals de ULN2003A (7 drivers per ic) of de ULN2803 (8 drivers per ic).
Low side betekend dat ie de massa schakeld, deze zijn namelijk veel goedkoper, en makkelijker aan te komen als de high-side (+ schakelende) variant.
Edit: Deze ic's bevatten geen weerstandjes, en ik weet niet of er andere ic's zijn die dat wel hebben. om ff te reageren op de post van zundapp.
[Bericht gewijzigd door marcel c op ]
Dan zou ik toch maar eens goed de datasheet doorlezen, voornamelijk het schematic...
Daar zie je duidelijk weerstanden aan de transistoren hangen. Is maar goed ook anders fikken ze zo door...
Op 17 april 2006 19:50:01 schreef Zundapp47:
[...]Dan zou ik toch maar eens goed de datasheet doorlezen, voornamelijk het schematic...
Ja maar aan de uitgang niet
Voor de ULN drivers zijn geen extra weerstanden nodig.
Voor de stroombeperking van de Luxeons heb je voor 1 luxeon een weerstand van 27 ohm/5W nodig, 2 Luxeons in serie 18 ohm/5W, enz
