Bij deze een vraag over het afregelen van een dipool antenne met gamma match. Tot een maand geleden gebruikte ik altijd een gewone zelfbouw dipool zonder gamma match.
Nu heb ik voor een maand terug een nieuwe antenne gebouwd met gamma match alleen moet ik deze nog afstellen. Nu heb ik wel een Daiwa power / SWR meter en sinds kort ook een dipmeter maar hoe regel ik nu de antenne goed af. Ik weet dat je het koppelbalktje moet verschuiven en dat je daarmee de SWR kan aanpassen maar het gaat me meer om de handelingen.
Als ik de power /swr tussen de zender en ontvanger aansluit dan kan ik het vermogen en de swr wel aflezen maar kan ik dan gewoon met mijn handen aan de antenne zitten om de gamma match bij te regelen? De straling en het voltage op de antenne lijkt me niet echt heel gezond ofzo. Dus eigenlijk wil ik de swr afregelen zonder de antenne aan de zender te koppelen.
Wie kan me een duidelijke volgorde aangeven en is het ook te doen met een dipmeter.
Alvast bedankt,
Dennis
zender aan zetten met swr/power meter en de waarde aflezen,zender uit zetten en opnieuw de antenne afstellen en de zender weer aanzetten en weer de waarde aflezen.
zo doe ik het altijd,tis effe werk,maar naar mijn idee het veiligst.
mischien heeft iemand anders nog een goed idee?
succes.
Over hoeveel vermogen praten we? als je de antenne op licht vermogen inregelt heb je nergens last van, zolang je fwd uitzwaai maar op 100% kan zetten. Let wel op dat de uiteinden van de antenne ook bij 10W een spanning voeren die de gaten in je vingertoppen brandt!
Bij 1 a 2W kun je al lelijke brandplekken op lopen!
Ja ik spreek uit ervaring AAUUU ;)
O ja dennis Ik kan wel ff een antenneanaliser regelen,dan is het zo gepiept.Ik moet van de week toch ook met mijn antennes aan de gang.Dus heb ik er 1 hier in huis liggen.
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Op 16 april 2006 14:53:51 schreef Henry S.:
Kijk daar ben ik dus ook bang voor, het gaat om 8 - 10 watt uit de RDVV 8 watt.
Ik weet dat bij een kennis van me ooit iemand is geweest om zijn antenne af te regelen met een apparaat zonder dat de antenne was aangesloten aan de zender. Alleen deze persoon kent hij ook via via vandaar.
Wat is de kans dat als een antenne verkeerd is afgesteld dat je de eindtor opblaast zoals bijvoorbeeld wanneer je de maniervan wouterkabouter gebruikt en hij echt helemaal vekeerd staat.
Ik denk ik wil dit toch eens vragen. Omdat ik eerder een gewone dipool gebruikte zonder match heb ik us nog nooit een antenne afgeregeld.
Maar is een dipmeter ook voor zoiets te gebruiken of moet het zaakje dan ook aangesloten zijn?
@ asoterist
Ik zie dat je in Nunspeet zit dat is mooi in de buurt. Ik zal het iig in gedachten houden. Mag ik vragen met welke frequenties jij je bezig houd?
Misschien werkt dit goed:
Kabel aansluiten op de antenne, aan het andere eind een weerstand van 50 of 75 ohm (naar gelang de impedantie van de zender en kabel).
Dan met de dipper de match afregelen op de centrale frequentie.
Op 16 april 2006 16:32:49 schreef Wuzzelez:
Met een netwerk analyser
Je hebt wel tijd om uit te schakelen, of je koeling is 100% verkeerd, hoe vaak ik de boel kort aangehad hebt zonder antenne wil jij niet weten ;)
Het kan op de Rd12tf manier, maar dat is wel even rommelen, net de dipper even anders geeft weer een andere uitlezing...
@ asoterist
Now you have done it! :+
Go ik kreeg net te horen dat ik hem niet mocht lenen ;)
Als het moet kan ik op vescheidene banden uitkomen zoals hf vhf en uhf ,ik speel hier met een gemodificeerde Yaesu ft897.
Aan de stroomkant van de match, d.w.z. waar de match ongeveer richting midden van de antenne zit. Daar is de impedantie het laagst.
Maak ook gebruik van een veldsterkte meter om de antenne af te regelen.
Dan weet je ook gelijk dat de antenne goed afstraalt.
Ik heb via internet 4 dipooltjes (met gamma machter) gekocht met een tussen balk en tussen kabels ik heb nu een paar vraagjes.
Ik heb ze gekocht en er is tegen mij veteld dat hij op de 97.15 staat maar ik wil ze eiglijk 1 voor 1 ff testen kijken of het ook redelijk goed gaat. maar ik ben bang dat ik mijn eindtor er uitblaas (een blf278) ik zend nu met een richt anntenne maar dat is natuurlijk lang niet zo leuk als een rondstraaler.
En nog een vraag wat is het beste om de gamma machter naar beneden te zetten of naar boven??? en hoe hoog moet dat stukje zitten voor de voor de swr?? hij staat nu een beetje hoog 2 of 3 cm van boven (van de gamma machter).
en de kabbels zijn allemaal even lang klopt dat ook??? en hoever staan moeten ze nu uit elkaar staan????
oja hij moet op de 97.5 komen te staan.
Beste Sellis,het is allemaal wel leuk wat je gaat doen,maar weet je ook echt waar je mee bezig bent?Ergens anders schreef je dat je antenne 10 meter hoog wordt.En ga jij daar dan 300Watt instoppen?Zal je apparatuur en je buren wel leuk vinden.O,ja het maakt niks uit of je de gamma Match naar boven of naar benden houd.Vraag anders maar op etherpiraten.com.Ik wens je veel succes,maar als ik jou was zal ik eerst eens wat theorie over zenders,filters en antennes opdoen.En niet gelijk met zulke vermogens gaan blazen.Dit is echt geen speelgoed meer hoor!
Op 29 oktober 2006 22:28:36 schreef kroket:
Ik heb de zender gekocht in heerde daar is hij aan zon spectrum ding gehangen een uurlang. en hij stoorde nergens op want her zit al een bandpas filter op ik had 60db onderdrukking op de overige signalen dus gefiltert is i. ik heb van het weekend gezonden met onze proef mast van 10 meter (een richt antenne) en wou perfect redelijk berijk. alleen straks komt er een 40 meter contstruktie mast :-) dus dat word leuk alleen moeten alle kabels van de koppel balk naar de antennes gelijk zijn???? dat zijn ze nu wel dus...
met een wheatstonebrug.
