soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
ik ben een progje aan het schrijven in picbasic en bij het compileren krijg ik de volgende foutmelding
*error [line 167]: *WHILE without corresponding WEND !(displa5 16F684.bas)
nu het probleem is dat daar een
if porta.0 = 0 then
gosub opslaan
endif
staat
het verplaatsen brengt niet op wand de regel (line)verandert mee
wat zou hier kunnen fout gaan en wat is de oplossing
elmowww
plaats je hele prog eens... Waarschijnlijk ben je vergeten ergens daarvóór iets netjes af te sluiten
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Controleer of je exact evenveel while's hebt als wend's, dat is de error die gegeven wordt. De lijnnummers zijn een indicatie, daar ongeveer besefte de compiler dat ie ergens je code niet snapt, daar zit de fout niet noodzakelijk.
Hier staat hoe je code met zijn opmaak kan plaatsen.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
edit:
Te laat, zit als Vlaming die een azerty toetsenbord gewoon is op een qwerty te typen in een cafe in Nederland.
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
Ganzz
Ik heb goed gekeken bij elke while 1 geteld en elke wend een eraf en ik hield er eenover, dus ergens iets vergeten af te sluiten
elmowww
while 1=1
if porta.0 = 0 then
goto wissen
endif
if porta.5 = 0 then
while porta.5 = 0
delayms 25
wend
while porta.5 = 1
delayms 25
wend ;123456789a123456789b
print at 1,1, " teller resetten "
print at 1,1, " manueel afgebroken "
delayms 1000
goto tellen
endif
wissen:
Hier mist ie.
Ganzz, heb jij nog contact met die PLED figuur?
soldeerfreak
Stynus
is je code niet te groot voor de pic die je gekozen hebt?
Dan krijg je namelijk ook een deel van die fouten.
soldeerfreak
