Ik ga de defecte Hoogspanningstrafo in mijn TV vervangen.
Zijn er evt nog onderdelen die ik preventief moet vervangen?
Nog andere "addertjes onder het gras" te verwachten?
Waar kun je het beste zo'n trafo bestellen?
thx.
JayDee
Vervang zowiso de HOT (die dikke transistor die op de sink geplakt zit)
Vervang je deze nie dan blaas je je nieuwe trafo geheid op.
Te bestellen op www.nedis.nl www.moc.nl en ga zo maar door..
Succes
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 17 april 2006 13:26:53 schreef Piet elektro:
Succes
Dit klop m.i. niet.
Ik heb nog nooit een Lijntransfo weten stuk gaan door een defecte BU(lijntransistor).Omgekeerd kan wel maar ook zelden.
Ward
HR8340 LIJNTRAFO
#5423321 | Uit voorraad leverbaar
Origineel TRAFO'S 20,82 €
incl btw bij www.elektro-onderdelen.nl
Je kunt wel bij nedis bestellen, maar dan heb je eerst een KVK nummer en btw nummer nodig en onder de 250,- heb je extra kosten tot wel 15,-.
Als lijntor niet defect is, laten zitten!!!
Let op, Condesator C531 kan verlopen zijn in capaciteit.
controleren of vervangen.
waarde, meestal 2n2 - 2n7 of 3n 1600 Volt.
Tevens alle grote condesatoren even nasolderen.
En de transistors met een koelplaat.
Op trafo de regelaars in de mech. middenstand zetten,
als werkt afregelen.
Krelis
Als de hoogspanningstrafo is doorgeslagen kan het soms voorkomen dat de transistor is de basissturing van de lijneindtransistor stuk is.
William
Bedankt voor alle snelle reacties.
Ik heb niet al te veel kennis en apparatuur (alleen een multimeter).
Hoe kan ik die elco (c531) en de BU controleren?
BTW: de trafo heb ik er al uitgesoldeerd.
Helaas, lijntrafo vervangen, probleem is nog niet weg.
Bij inschakelen gaan groene en rode led aan de voorzijde branden, groene knippert en er is steeds een korte 'piep' te horen.
Enig idee?
[Mogelijk lijntransistor defect.
meten, middenpoot tegen massa, lager dan 1000 OHM,
transistor defect.
Krelis
ik ga 's kijken, thx.
waar zou je een schema of service manual van een 5270zw kunnen downloaden?
[Bericht gewijzigd door JayDee op ]
Bij het chassis nummer staat ook een chassiscode,begint met 110Q,bijvoorbeeld 110Q24,als je ff laat weten welke nummer dan heb ik misschien een schema.
William
Dat email adres in je info is dat een echt of heb je er zomaar wat neer gezet?
Op 22 april 2006 12:07:34 schreef william1967:
Is echt. Ik heb je mail dan ook ontvangen.
Bedankt voor de snelle response.
Ik ga er mee aan de slag.
euh... de lijntransistor, is dat de Q534 (2 SC 4542)
De lijntransistor is dus defect, althans ik meet tussen basis en collector (uitgesoldeerd) kortsluiting.
Ook condensator c531 meet vreemd... geen waarde, blijft oneindig als ik uF meet.
Zijn er behalve de transistor en C nog onderdelen die ik kan controleren / preventief vervangen? De lijntrafo heb ik al vervangen (was doorgeslagen)
Dat C531 niets meet dat kan kloppen. Deze condensator heeft een waarde van 2.2 tot 2.7 nF dus een heel kleine waarde die op Uf niet is te meten. Gewoon een nieuwe er in voor de zekerheid en mijn ervaringen met Loewe zijn van dien aard dat er vrijwel niets anders stuk gaat en nadat de verschillende punten van de blok condensatoren zijn nagesoldeerd het toestel weer gewoon werkt.
Groetjes Hans.
