heey ,
heb net een velleman achteruitrijcamera geinstaleerd , alles aangesloten enzz..
steek alles in en hij doet niks , de monitor heeft spanning want het rode lampje brand , en geluid heb ik ook , maar voor de rest niks , aan de kabel die van de camera naar de monitor gaat is ook niks aan dat heb ik uitgemeten , heeft iemand hier ervaring mee of weet waaraan dit soms kan liggen ?
alvast bedankt
Nick
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Als je het geschakeld hebt via jouw achteruitrijschakelaar bij de versnellingspook, dan zit daar misschien het probleem?
Met andere woorden, zet je auto eens op contact zodat alles stroom heeft en dan eens in zijn achteruit zodat de achteruitrijlichten het ook doen, wellicht werkt het dan.
Misschien kun je iets met deze tip.
Vergeet niet je auto weer in neutraal of zijn 1 te zetten als je hiermee klaar bent, dit om ongelukken te voorkomen!!!
SWSje
heb het niet op de achterlichten aangesloten , normaal hoeft dit niet dacht ik , omdat het mag werken zonder dat ik achteruit rij daarom.
