Ik heb een relaisprint met 8 uitgangen (8 X MAAK, bestaat er een schakeling of ic die deze uitgangen het adres op 3 7-segments displays kan laten zien (000 t/m 256)???
KAN IEMAND ME DAAR MEE HELPEN??????
ALVAST BEDANKT VAN EEN NIEUWELING OP DEZE SITE
MAH
welkom. wat wil je nou precies? je hebt een print met 8 relais erop.
daarmee wil je 3 7 segmentsdisplais aansturen. waarom wil je dat met relais doen? je hebt dus 21 delen om aan en uit te zetten zelfs met een gemultiplext signaal ben je nog minimaal 3 + 7 nodig en heb je dus te weinig. en waarom met relais en niet met torren oid? je bent heel snel zat van dat geklapper...
enneh, hooftletters is schreeuwen, en dat word hiet mestal niet zo leuk gevonden. bedenk ook een wat betere titel voot je toppic...
Sorry als ik wat schreeuwerig over kwam, maar ik ben ook al zolang aan het zoeken op allerlei sites.
Ik ben in het bezit van 2 relaisprinten, die ik via mn seriele poort aan kan sturen. de printen wil ik nu gaan gebruiken om bij ons in de tuin de verlichting en de pompen en filter van de vijver aan te sturen. Het 230V gedeelte doe ik via solidstates. Ik zou graag in de tuin kunnen zien wat het seriele adres is die op bepaalde momenten de print heeft aangestuurd.
kijk hier eens: http://www.voti.nl/winkel/p/db.html
mts plus
Life is waiting!
er zijn ook wat slimme 7 segments displaytjes
4 pinnejtes is genoeg voor 16 mogelijkheden.
Maar waarom geef je het niet binair weer?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
MAH
je kan ook gewoon een BCD-convertor ertussen doen. maar omdat je het met relais wil sturen ging ik er vanuit dat het dingen waren die erg veelv ermogen nodig waren en je dus niet met zo'n ICtje te sturen zijn.
dr gaan 3ingangen in (+1x min.) komen 7 weer uit. dus binaire waarde word waarde op display...
edit: zo'n ding dus bijvoorbeeld
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/111462/ETC/4543B.html
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
ik heb nu een paar ideetjes gekregen en zal eens gaan kijken welke ik zal gebruiken,
iedereen alvast bedankt voor de goede raad.
mischien een beetje eigenwijs, maar ik heb nu eindelijk de oplossing voor mn probleem.
1 eprom en 3 bcd naar 7-segment decoders.
iedereen bedankt namens mij
