Wanneer je je tv aanzet, zou je verwachten dat het contrast, de helderheid en het volume op het zelfde niveau zou staan als voor je hem hebt afgezet.Met mij is dit niet het geval.
Eerst was dit alleen het geval met het contrast en de helderheid. wanneer ik mijn tv aanzet, staat die altijd eerst in zwart-wit en kan ik altijd eerst de kleuren instellen.Zet ik de tv af en terug aan staat hij terug op zwart-wit.
Later (+2maand verder) is dit ook met het volume het geval, hij staat altijd op het stilste en moet ik altijd het volume opdrijven.
Aan wat kan dit liggen??
Groetjes Mike
Hoi mikevt4. Het Zou handig zijn als je het type TV en chassis nr door zou geven. Dit is een stuk makkelijk om je vraag te beoordelen.
Er zit een accu in je TV.
Deze voorziet het geheugen van de nodige spanning om de instellingen te bewaren als de TV uit staat.
Na een aantal jaren kan deze accu aan vervanging toe zijn.
Normaal gesproken onthoudt de TV dan de kanaalkeuze instellingen ook niet meer.
Wat ook mogelijk is, is dat je de instelligen wel maakt, maar niet op de juiste manier opslaat waardoor de tv steeds weer terug valt in de oude instelling.
Groeten Rick...
Op 18 april 2006 20:40:10 schreef rick_noname:
Groeten Rick...
Ik kan zeggen dat het een tv is van het merk philips (een oud model). Het chasis nummer, waar staat dat, kan je dit misschien eens zeggen.
Groetjes
Sjonge jonge kijk nou gewoon op de achterkant voor het type.......
Probeer eens door de TV juist in te stellen qua volume en kleur ed. Daarna, met de originele afstandsbediening, in het zoekmenu voor de zenders gaan (twee buitenste knopjes op AB, onder deksel). In dat menu kun je de instellingen bewaren.
Waarom die één voor één verdwijnen... geen idee.
Op 18 april 2006 21:22:32 schreef Dominic:
Philips
28CE6291/108
AG029037/787153
220-230V~ 50HZ 90W
VHF+S+UHF
CP110 Chassis uit 1990.
Heb de service manual van dit toestel.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Batterij van 2,5 volt op positie nummer 1901 vervangen.
Deze zit vooraan op de print onder de beelbuis naast de koptelefoon en infrarood ontvanger.
Maar bezint eer ge begint! In een TV komen zeer hoge spanningen voor, OOK als de netsteker al lang uit het stopcontact is!!!
Als de batterij is vervangen, dan moet het toestel ook opnieuw worden geprogrammeert. Ook de persoonlijke instellingen moeten worden opgeslagen. Dit gaat als volgt, eerst de eigen voorkeur kiezen zodat beeld en geluids instellingen naar wens zijn, dan 2X de rode toets op het toestel indrukken, dan de groene toets op de A/B en dan weer rood op het toestel.
Groetjes Hans.
