soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
als je een pic gebruikt met interne klok is deze dan stabiel van frec. of varieert deze door sommige omstandigheden
ik bedoel warmte tijd en andere
Daar hebben ze dus datasheets voor uitgevonden.
En nee: De interne oscillator is niet stabiel en varieert met de temperatuur en de voedingspanning. De variatie varieert ook van type tot type, sommige types zijn daar beter in dan andere. Microchip gebruikt dan het woord "precision internal oscillator". En voor een RC oscillator is 1% niet gek, maar laat er geen klokje op lopen.
elmowww
soldeerfreak
dus ik heb een 16F684 en die is 1% dus dat wil zeggen dat dze konstant kan schommelen tussen de 7,92Mhz en de 8,08Mhz tijdens het draaien
zal inderdaat wel beter een kristalletje nemen
elmowww
Meest waarschijnlijk is dat ie meer naar de ene kant neigt.
Neem wel mee dat die 1% alleen geldt bij bv vdd = 5,0V en T = 25C
Op 18 april 2006 22:34:20 schreef soldeerfreak:
Zo werkt het niet. Hij zal op een frequentie draaien die ergens tussen die twee waarden ligt, maar de variatie op die frequentie (afhankelijk van de temp) is kleiner. Zie bijvoorbeeld het grafiekje van een 16F819 (dat is trouwens een type zonder de "precision oscillator", de afwijking is dus aanzienlijk groter dan bij een 16F684)
De 16F684 specificeerd een maximale afwijking van 2% bij een temperatuurvariatie van 0..85 graden en een spanning van 2.5 tot 5.5 Volt. Maar meestal heb je met name de spanning wel beter onder controle, dus onder de 1% moet je wel komen.
